查看: 2737|回复: 12
联想G450大短
发表于 2015-8-21 21:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一联想G450,上电大短,拆机时有焦糊味。
版号如图
目测板层有烧穿
找到雕刻刀开挖!!!
挖完了!!上电还是短!靠!烧机开始!U2击穿!换了不短了!
上U,上内存,加电0.7A不动,上检测卡,不跑码,回挖孔的地方仔细找,短线--飞线飞线
上电跑码亮机
挖孔的地方用绿油填上(希望不出问题)
发表于 2015-8-22 00:36:26 | 只看该作者 �
楼主牛逼,要烧这样我们直接不修了,要不就换板吧
发表于 2015-8-22 07:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不是很严重
发表于 2015-8-22 08:10:04 | 只看该作者 �
怎么烧得都穿控了
发表于 2015-8-22 09:11:31 | 只看该作者 �
烧成这样楼主赚大了吧要是我直接换板了
受到警告 6#
发表于 2015-8-26 10:36:58 | 只看该作者 �
牛,,,,
发表于 2015-8-26 13:10:10 | 只看该作者 �
楼主技术很牛
发表于 2015-8-26 13:21:58 | 只看该作者 �
要是我 直接换板了。。。。烧到信号的地方修死了也修不出啊
发表于 2015-8-26 13:23:49 | 只看该作者 �
这个其实是上管19V那里断线了吧
发表于 2015-9-1 11:36:45 | 只看该作者 �
烧那么坏还修,毅力惊人啊,学习了
发表于 2015-9-15 12:04:00 | 只看该作者 �
这个是B450,不是G450呢。G450是仁宝代工的,B450是微创代工的。
发表于 2015-9-15 12:19:29 | 只看该作者 �
这个少的 确实有点严重 ,烧成这样的板子要修好 少不了 要运气好 才行
发表于 2015-9-15 12:21:21 | 只看该作者 �
看来烧坏的还是有机会修好的
