查看: 1765|回复: 18
索尼mbx-249独显笔记本时开时不开求助
发表于 2015-8-21 18:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户拿来一索尼版号是mbx-249的机器。客户说这机器有时候开机很正常,有时候开机没有反应,拿过来之后接上可调电源,发现待机0.012a掉到0.005a,然后按开机电流又跳到0.012a三秒之后又掉回0.005a,连续按了十几下都开不了,跟客户说先放在这里检测一下再说。先丢在一边把手头上的机器搞好之后在搞这个。。。。。。。
  吃了饭抽支烟把这机子拿过来拆开来看看,拆开后盖把主板拿下来再接电源按开关电流蹭蹭跳到1.3a左右,居然开机了。。。。郁闷啊。。关机再开,又开不了了。。。。。测得各电感阻值都正常。。没有思路了。。。求解?????
插上电源待机0.005a是否正常,按下开关后电流跳到0.012a是不是正常?
发表于 2015-8-21 20:12:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
机器有时候能亮 估计问题不大  裸板测试查故障点
发表于 2015-8-21 19:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊桥吧?桥虚就这现象。
发表于 2015-8-21 19:31:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不稳定,这个SONY的板子,掉电的时候拆出来量量
发表于 2015-8-21 19:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最怕这种,索尼问题怪模怪样的
发表于 2015-8-21 19:56:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥没有动作,测桥的待机条件是不是哪儿有漏电。
发表于 2015-8-21 20:40:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个图纸论坛有 早两天还下载了 可以对照修
发表于 2015-8-21 21:23:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是电容的问题
发表于 2015-8-22 11:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习一下
发表于 2015-8-24 12:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了,楼主修好了没有
发表于 2015-8-24 14:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不稳定的板是难搞啊
发表于 2015-8-24 15:00:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主修好了没 求分享经验
发表于 2015-9-7 11:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修好了么。我今天也接到这样的机子。和你一模一样的情况,没处下手
没有,还给客户了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:05
发表于 2015-9-9 09:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有,还给客户了。。。
发表于 2015-9-9 10:52:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
索尼BIOS程序坏的多
发表于 2015-9-19 00:01:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机器待机好像没有3v 5V的吧
发表于 2015-9-25 12:06:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-9-25 12:09:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-9-25 12:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主换个bios电池  或者刷个BIOS   这款机器我昨天修好一个索尼, 就是换了BIOS电池好了的     那个本子的故障就是不触发, 查了图纸发现BIOS电池的电压是开机待机的信号
