查看: 1643|回复: 19
小白求教
发表于 2015-8-21 18:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求教。V星MS7039 不能开机  跑码:未知代码D4。百度诊断结果是   内存条或者内存插槽故障。接下来该怎么修呢?
发表于 2015-8-21 19:00:05 | 只看该作者 �
我觉得百度说的没错
发表于 2015-8-21 20:00:12 | 只看该作者 �
就照着百度说的修就好了
发表于 2015-8-21 20:59:45 | 只看该作者 �
D4不过内存……百度就是一个大学堂
发表于 2015-8-21 21:00:10 | 只看该作者 �
擦下内存金手指,洗板水洗下内存槽,或CPU,还不行就查 SPD和2个总线电压是否正常
下一步准备洗板和捣鼓总线试试看吧  详情 回复 发表于 2015-8-22 07:57
用金手指橡皮擦过了,还是没什么反应。所以我在怀疑是不是内存条卡槽坏了还是内存条坏了啥的。这个是二代的内存条,手头上没有配件,不知道该怎么测试是不是内存条坏了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 07:55
发表于 2015-8-22 07:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 07:57:18 | 只看该作者 �
下一步准备洗板和捣鼓总线试试看吧
发表于 2015-8-22 09:54:40 | 只看该作者 �
我竟无言以对。
发表于 2015-8-23 10:38:59 | 只看该作者 �
有条件还是先换内存试试吧,简单点不然很容易搞出大问题
发表于 2015-8-23 15:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-23 15:33:43 | 只看该作者 �
建议你拿到维修店去搞
发表于 2015-8-29 12:02:21 | 只看该作者 �
擦了还不能用 的话    那你找根内存换上试试
发表于 2015-8-29 15:03:18 | 只看该作者 �
检查内存的工作条件。。电压。。。。
发表于 2015-8-29 15:21:10 | 只看该作者 �
刷BIOS.....
发表于 2015-8-29 15:26:34 | 只看该作者 �
乱说,耍那个BIOS?
发表于 2015-8-29 15:27:04 | 只看该作者 �
这有可能是内存的BIOS问题。
发表于 2015-8-29 15:45:49 | 只看该作者 �
外设有问题好像也会 这样
发表于 2015-8-29 17:40:43 | 只看该作者 �
按内存条件修
发表于 2015-8-29 22:33:15 | 只看该作者 �
百度是咱娘    信她得吧  你就会发现你长大了
发表于 2015-8-30 09:41:05 | 只看该作者 �
换下内存试试,把插槽用牙刷刷一刷
