查看: 2774|回复: 8
MAXTOR板轻微敲盘
发表于 2009-1-7 13:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAXTOR FIREBALL 3
ATA/133 HDD
40GB
2F040L07106L6
上电后,主板检测设备,到硬盘检测卡住20秒后,其间,伴随着轻微敲盘声,然后报硬盘出错,可以按F1过,但是挂在别的机器作从盘,系统蓝屏。
是要写固件吗?
因为急着要里面的数据,小城市里没有修硬盘的,只好自己动手了,请问,可以用软件版的PC3000修吗?
发表于 2009-1-7 13:50:18 | 只看该作者 �
用MHDD 看一下有没有坏道,...........如没有的话.我建仪还是换个硬盘..有可能磁头不太好..................
发表于 2009-1-7 13:57:33 | 只看该作者 �
敲盘就指硬盘的什么动作?高手请不要见笑
发表于 2009-1-8 01:38:38 | 只看该作者 �
你的硬盘挂了。美3的硬盘是一个磁头的,敲盘就证明磁头已坏。
发表于 2009-1-8 12:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-8 13:04:22 | 只看该作者 �
这和硬盘PCI PC3000不支持的,  用ISA的来修还可以吧.
发表于 2009-1-8 17:29:02 | 只看该作者 �
回复 1# 我要睡觉我 的帖子
希望说说怎么解决~!
发表于 2009-1-8 22:11:53 | 只看该作者 �
原帖由 子宁 于 2009-1-8 13:04 发表
老兄,你能不能帮忙修一下,价格嘛可以商量,793153,这我QQ。。
发表于 2009-1-10 15:37:49 | 只看该作者 �
对不起,我的技术一般般的,可能有负你的期望,你可以找智岛电脑,或联达,他俩的技术比我好多了,或者我可以帮你问问他们。
