查看: 2051|回复: 9
T30 不开机???
发表于 2009-1-7 11:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30  开机电流0.55   是那里的问题呀 ????
发表于 2009-1-7 11:28:04 | 只看该作者 �
插诊断卡 00   什么问题啊?
发表于 2009-1-7 20:34:10 | 只看该作者 �
把内存槽好好重新焊一遍  小心下面槽的那个小电阻别搞掉了  掉了也不会开机的
发表于 2009-1-10 17:13:02 | 只看该作者 �
没有核心供电,不是短路就是没工作
发表于 2009-1-12 22:35:22 | 只看该作者 �
检查内存电路
发表于 2009-1-12 22:48:02 | 只看该作者 �
先查供电,频率;
发表于 2009-4-11 22:16:19 | 只看该作者 �
cpu没有工作
发表于 2009-4-11 22:56:32 | 只看该作者 �
00   CPU就没有动作加焊内存插槽有什么用,不可理解,查下供电时钟复位在,看下北桥到座子的线实在不行换板了T30的 板超便宜报个BGA都可以换板了
发表于 2009-4-12 12:38:37 | 只看该作者 �
楼主确实没说太清楚哈,你说的是开机电流0.55,且代码跑00,那你的待机电流正常吗?系统供电正常吗?如果前面的这些都正常,那就可以测试CPU的工作条件啦!
发表于 2009-4-12 16:06:42 | 只看该作者 �
我的北桥太热,也是不开机
