查看: 6782|回复: 24
[维修资料]
联想z460拆机
发表于 2015-8-21 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想的笔记本还是很好拆机的,如果你不是大拆,只是加个内存拆个风扇,只需要将D面的挡板拆卸下来即可。由于Z460的挡板比较整,所以在拆除挡板后,便可以看见笔记本的散热系统、内存、硬盘等部件。
 准备一把十字螺丝刀就可以开工了,拆本本之前,要将本本的电源全部移除,包括电池。另外,要洗手,这是为了去除手上静电。
  Z460的D面有四颗螺丝需要拆除。一个控制无线网卡的挡板,剩下的三颗是主挡板的
联想Z460的无线网卡
Z460内部结构图
风扇螺丝
散热管的六颗固定螺丝
拆除这四颗螺丝后可以将风扇拆解
Z460的出风口
发表于 2015-8-21 11:52:24 | 只看该作者 �
这是真正的灌水贴,迅维会员还有谁不会拆机吗,用你来发这个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-21 11:01:54 | 只看该作者 �
这什么情况 ,拆机都拍出来了
发表于 2015-8-21 11:02:23 | 只看该作者 �
这个。。。复制粘贴也来
发表于 2015-8-21 11:04:27 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 11:02
这个。。。复制粘贴也来
眼神不错
发表于 2015-8-21 11:06:08 | 只看该作者 �
很久以前百度我就看过 这样也来水帖 我醉了
发表于 2015-8-21 11:13:47 | 只看该作者 �
发到其版块吧?这是专业笔记本维修论坛,像这种没点技术含量的拆机加重服务器的负担。
发表于 2015-8-21 11:23:58 | 只看该作者 �
是啊 发到其他的地方吧
发表于 2015-8-21 11:31:16 | 只看该作者 �
这么简单的事情都要发出来,我们都拆了N遍,不过对于新手有勇气发贴出来,也值得赞赏。可以的
发表于 2015-8-21 11:53:50 | 只看该作者 �
这个也有必要发么
发表于 2015-8-21 11:56:19 | 只看该作者 �
这什么情况 ,拆机都拍出来了 骗分的吗?
发表于 2015-8-21 12:14:12 | 只看该作者 �
这个还算简单的了   要是拆那些IBM的   是在费劲   还有HP那些比较老的电脑  头都大了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-8-21 12:39:39 | 只看该作者 �
为了赚积分这都行
发表于 2015-8-21 13:40:28 | 只看该作者 �
楼主发帖辛苦了
发表于 2015-8-21 14:02:27 | 只看该作者 �
guo6690 发表于 2015-8-21 13:40
楼主发帖辛苦了
原来只有你没喷我  这是真爱啊
发表于 2015-8-21 14:03:54 | 只看该作者 �
很适合新手学习
发表于 2015-8-21 14:26:41 | 只看该作者 �
发的地方不对啊
发表于 2015-8-21 14:34:32 | 只看该作者 �
拆机?!    这是维修论坛吧...  又不是什么难拆的机器  这叫我怎么说好呢....
发表于 2015-8-21 14:49:01 | 只看该作者 �
还不错,值得学习
发表于 2015-8-21 14:49:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
