查看: 1867|回复: 6
小袋鼠 DS-9130右键不管用
发表于 2015-8-21 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我有个鼠标,是大的,多功能鼠标,右键不管用,看型号是小袋鼠 DS-9130。
     本以为比较好弄,就拆开了,找个坏鼠标拆个右键的微动开关,直接换上,再试,还是不管用。不是微动开关的,就用万用表量电压,一量比较发现,没有电压,别的左键,中键,多功能键,都有5V,一个地线,但它没有的供电没有电压,杂处理。找了下从一个小电板上出来的。不知能不能直接飞个5V用?
如图:
发表于 2015-8-21 10:08:14 | 只看该作者 �
量了下,左键的5V,和中键的5V,都是从这个板上过来的。
这是反面图,和左键中键通的脚都有5V,但和右键通的没有电压。这个是啥板?
发表于 2015-8-21 16:11:28 | 只看该作者 �
鼠标也修  又不是很贵的鼠标都直接丢垃圾桶里去
发表于 2015-8-22 16:33:16 | 只看该作者 �
这什么破鼠标还要修
发表于 2015-8-22 20:16:51 | 只看该作者 �
主要是学习下,本来以为小毛病,没弄好,心里赛的慌。会的同学帮我看看。
发表于 2015-8-24 15:54:55 | 只看该作者 �
没有人能帮我么?
发表于 2015-10-16 10:09:09 | 只看该作者 �
这么久了,没人知道么?
