查看: 4043|回复: 12
大师傅们求指教索尼MBX-249不过保护隔离
发表于 2015-8-21 10:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
索尼板子版号MBX-249直接上图了 PU4001G级为0V,因为这个保护隔离是N沟道的MOS管应当为高电平才能正常导通,对地打G级也不短路,论坛上说PU4001 G级会漏电直接去掉PU4001再去测量G级还是没有电压。PU4004 4脚0V 6脚3.3V, 想知道AD+_IN_G这个电压是怎么产生的,追查这个电压好像没有来源。求各位大师指导
发表于 2015-8-21 10:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器不过隔离好像有通病 后面有短路   论坛上找找
发表于 2015-8-21 11:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AD+_IN_G来源于充电芯片BQ24725R的24725_CMSRC+ACDRV,所以这点没电压查充电芯片条件
发表于 2015-8-21 11:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发现有时候正常的问题大致锁定了,充放电芯片的第四脚应该要输出24V的样子才正常,本子正常的时候我迅速测量得出结论第一脚20V的时候4脚就正常输出24V了 当1脚为2V左右的时候就不正常了,这里有个疑问1脚怎么会是20V的按道理来说保护隔离的两个N沟道MOS管最后一个导通之后20V才会进到芯片的1脚
发表于 2015-8-21 12:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片的6脚电压有点高,正常好象是2.6左右,查查后级DCBATOUT有无短路。PC4001有无问题也会出现跳变的现象。
发表于 2015-8-21 13:40:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个保护隔离确实很难呀 施密特触发器 过压保护 过流保护 一大堆
发表于 2015-8-21 14:05:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下Q56是否G级高电平是否完全导通 (通过体二级管产生预供电)AD+那边连着热敏电阻
发表于 2015-9-11 14:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同志们是否有点位图啊,我手上这个写的是MBX-250  但实际保隔电路跟MBX-249一样的,查到后面Q61   AD+_SW_OFF_G_1信号找不到原件位置。这么复杂的电路没图纸要跑到什么时候哦。或者那位手上有MX249的板,看下 Q61 在那个位置圈个图参考下。
发表于 2015-9-18 22:39:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正在修这个机器,我的机器是不插电池触发就保护了,触发下就过不了保护隔离了,不插BIOS电池下,重新插下电,又可以了,插上电池也是马上就保护,难搞啊
发表于 2015-9-20 22:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是芯片内部升压24v导通的,只要芯片条件满足就会发出,查DCIN、ACIN
发表于 2015-9-25 12:05:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-9-25 13:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sony的都是保护了,本人的方法都是去掉保护;那些放电好的都会返修。
发表于 2015-9-25 14:15:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器有通病 ,就是有三个一排的电容短路,导致机器保护,你好好测测电容,主板上的,就在小板和主板排线接口上面的电容
