查看: 8614|回复: 69
DELL M5110七声报警
发表于 2015-8-21 09:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是进水机,屏线口附近腐蚀,客户说刚开始进水时还亮机了的,让我把屏线口处理了焊下就好,客户自己也懂些维修基础,然后看到屏线口的确有几个线腐蚀断了,我就当客户面说外接屏试下,结果插电就开机,七声报警,外接不显,内屏也不显,客户说你就先把屏线口焊好再看,我就当他面把屏线口焊好,还是一样的症状,自动通电,而且按关机键也关不了,七声报警,不插内存不上CPU一样的,看症状给客户报了北桥坏,这机子就一个单桥,触发内存都被这桥管,从专业BGA电脑芯片大全那订了一个全新的北桥回来换上,开机不会自动触发,待机0.03,开机上电到0.9就不动了,全板电压都出了,还是七声报警,按关机键可以关机,而且还用强关,只按一下就关机了 ,再点还会触发上电,外接内屏都不显,还是一样不上内存,不上CPU一样的会七声报警,有人说CPU座子也会引起七声报警的,加焊了CPU座子症状不变,论坛里也有个朋友遇到过这个情况,最后没修好.....
补充内容 (2015-8-23 09:12):
北桥已换两个全新,问题不变
发表于 2015-8-21 13:03:53 | 只看该作者 �
一般就是北桥问题,别的没什么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-21 09:24:59 | 只看该作者 �
Dell M5110修过,报7声警的,好像我的是屏接口供电有问题,弄了下就好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-21 09:12:16 | 只看该作者 �
7声报警 内存换下试试 测试下内存总线看下电压出来没
发表于 2015-8-21 09:16:43 | 只看该作者 �
北桥问题
北桥已经换了全新,不行,我又换第二个,跟换前一个症状一模一样  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:23
发表于 2015-8-21 09:16:52 | 只看该作者 �
还是从时序测电路吧,报警只供电参考。
发表于 2015-8-21 09:18:40 | 只看该作者 �
北桥2001 确实容易虚焊,顺便查查RTC 吧,还有RT9025  产生1.1valw 的电压是不是偏高,希望能帮到你
北桥已换,这个是M5110不是M5010,所以是单桥的板子,北桥也不是2001 是218-0755042  详情 回复 发表于 2015-8-21 09:24
发表于 2015-8-21 09:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 09:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 09:26:34 | 只看该作者 �
7声报警就是北桥,换个试试
发表于 2015-8-21 09:31:33 | 只看该作者 �
进水机器 要仔细检查有没断线之类的  戴尔机器认不到屏也报警的
发表于 2015-8-21 09:36:04 | 只看该作者 �
DELL7声报警一般我都是屏线重插,换测试屏和排线。不行再搞主板。
发表于 2015-8-21 09:38:24 | 只看该作者 �
北桥已经换全新,CPU换过没?屏线接口供电查一下,换北桥后刷一下BIOS。
发表于 2015-8-21 09:44:05 | 只看该作者 �
你的卖家好像专卖假芯片吧。。坑死人了
发表于 2015-8-21 09:47:32 | 只看该作者 �
M5110  七声报警 CPU坏的遇见过,这会正在修N5110  开机不显  也不报警 也是CPU坏的
发表于 2015-8-21 09:57:45 | 只看该作者 �
应该是北桥问题把。,,,都有这问题
发表于 2015-8-21 09:59:27 | 只看该作者 �
仔细看看有没掉件,应该还是北桥问题
发表于 2015-8-21 10:10:37 | 只看该作者 �
7声是没读到屏,开机电流0.9不动,没跑码,和屏的关系不大进水检查不仔细!
发表于 2015-8-21 10:16:45 | 只看该作者 �
但是报警声出来应该是跑了码的,
发表于 2015-8-21 10:24:15 | 只看该作者 �
屏上的数据线阻抗量一下  进水的地方在仔细看看   没有换北桥之前7声报警有没有跑马?  还是换了桥才变成0.9的? BIOS有没有刷对?  做桥的时候有没有掉件?
发表于 2015-8-21 10:28:31 | 只看该作者 �
报警7声我遇到的都是北桥 定的芯片也有坏的
