ZXCVWtest
查看: 4942|回复: 23
B575 待机0.10 短路 51123发烫
发表于 2015-8-20 15:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-22 15:42:39 | 只看该作者 �
电脑医生201405 发表于 2015-8-20 15:45
换芯片还短的话就看看线性电压,线性短的话就准备换EC吧
把EC卸载了,上电没短路, 定了一个, 芯片到了还上去看下, 两天一样问题的机器在我這里
发表于 2015-8-20 15:05:36 | 只看该作者 �
是不是3V性短路了
发表于 2015-8-20 15:11:28 | 只看该作者 �
应该是3V短路了
发表于 2015-8-20 15:31:31 | 只看该作者 �
是不是有短路 查一查
发表于 2015-8-20 15:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 18:32:41 | 只看该作者 �
一般都是后级短路引起的
发表于 2015-8-20 18:36:05 | 只看该作者 �
换芯片
发表于 2015-8-21 00:09:16 | 只看该作者 �
3V 5V线性短路,先查下电容有一半是外接电容坏,
发表于 2015-8-21 08:38:18 | 只看该作者 �
测试电感对地  ,线性对地   还有bst电路
发表于 2015-8-21 08:44:56 | 只看该作者 �
芯片发烫说明芯片还在工作检查下后继
发表于 2015-8-21 08:54:21 | 只看该作者 �
这个应该好查吧,要不51123坏,要不后级短路,线性3V5V量 一下,3V短路的可能性比较大
发表于 2015-8-21 09:13:06 | 只看该作者 �
看3  5V有短路的吗
发表于 2015-8-21 09:20:16 | 只看该作者 �
楼主,你这B575, 待机0.10,51123发烫,应该是后级短路了,你查下线性电压,估计是线性短了
发表于 2015-8-21 09:24:54 | 只看该作者 �
   量一下  8脚 17脚     3V   5V  线性电压  看 有没有短路       实在不行 先把51123  换掉试试
发表于 2015-8-21 10:10:44 | 只看该作者 �
量对地,判断一下是哪短路,哪短干哪
发表于 2015-8-22 15:38:06 | 只看该作者 �
今天又接到个一模一样的机器 , B575  待机发烫 现在两台机器都在, 这上面的都正常 。3V5V电感 阻值都正常
发表于 2015-8-22 15:40:25 | 只看该作者 �
VIN  19V   VRE3  3V  VRE5  5V  TRIP2 5V TRIP1   3V   正常 对地值没短路
发表于 2015-8-22 15:41:28 | 只看该作者 �
芯片还了2个了8脚 17脚     3V   5V  正常
发表于 2015-8-22 15:41:48 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-8-20 15:05
是不是3V性短路了
3V 电感正常
