查看: 7838|回复: 24
本人发现北桥和一些主板中间的芯片,千万不能用热风枪吹
发表于 2015-8-20 14:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一吹肯定主板变形了,典型的样子就是中间凹进去,周围翘起来,大家有没有这样的情况呢
发表于 2015-8-21 16:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该和PCB的做工质量有关吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-20 15:39:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
桥坏的一般直接换板,所以没遇上过
发表于 2015-8-20 15:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加上焊膏,温度和风量控制好应该不会吹坏吧
发表于 2015-8-21 21:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吹变形?不能吧,我经常怀疑空焊的话就先风枪热下,能亮就再上BGA,也没见变形过
发表于 2015-8-21 21:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也试过,关键要看手工的…………
发表于 2015-8-21 21:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
本人还没有到用BGA的程度
发表于 2015-8-21 23:07:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
樓主要用預熱台才行~~~
发表于 2015-8-22 07:13:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
初学者才会变形吧。
发表于 2015-8-22 08:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有哇,
发表于 2015-8-22 08:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是吹的太久了
发表于 2015-8-22 09:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人认为也是技术问题,我手工也很差,周边有很多贴片的芯片我搞了也是能直观看到维修痕迹,准备空下来实地培训下,不知道主板维修期间有没有焊接培训
发表于 2015-8-22 09:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主的维修技术有待提高
发表于 2015-8-22 09:35:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能不会吧。。还是自己问题 。。。
发表于 2015-8-22 10:28:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
板体不好 ,,垃圾
发表于 2015-8-22 10:33:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
经常吹,表示没遇到过翘起的
发表于 2015-8-22 10:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要看 你吹的角度
发表于 2015-8-22 12:06:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般便宜的 板子直接就跟换了,好的也经常吹,变形的几乎没有
发表于 2015-8-22 12:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一般都会贴铝箔纸
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
