查看: 2085|回复: 2
如果说主板IO一个脚连接开关的话怎样测电路是否正常 是直接连通还是中间有其他的过...
发表于 2015-8-20 13:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这个  IT8712  的 IO 它的75脚是连接的开关    那么 IO 的75脚是和开关直接连通的还是其中有什么其他的过程和条件  那么我该怎么去测电路是否正常 ?
这里我只是举个例子  像SB(南桥)和IO的71脚 72 脚 和绿线是怎么回事  求大神指导  感谢
发表于 2015-8-20 15:12:08 | 只看该作者 �
正常就是要有高低高的跳变。103脚是EC发给南桥的触发信号。然后绿线南桥是SUSB SUSC
请问一下 高低高的跳变是什么意思呢 ?  详情 回复 发表于 2015-8-20 21:41
发表于 2015-8-20 21:41:31 | 只看该作者 �
请问一下 高低高的跳变是什么意思呢 ?
