查看: 15999|回复: 45
惠普 HP pavilion 23 b023cn一体机开机不引导 求助
发表于 2015-8-20 13:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普hp pavilion 23 b023cn一体机开机不引导 ,客户拿来时开机显示 invalid  signature  detected. check  secure  boot policy  in  setup 《无效的签名检测。请检查设置安全引导策略》 ,我调试了以后出现:ERROR: No: boot disk has been detected or the disk has failed《错误:未:启动盘已被检测或磁盘发生故障》    提示是BIOS设置,设置了没有用,有时进系统,但重新启动又提示  invalid  signature  detected. check  secure  boot policy  in  setup 《无效的签名检测。请检查设置安全引导策略》
发表于 2015-9-8 15:41:12 | 只看该作者 �
刚刚问了下办公室的同事,为什么明星都喜欢聚众吸毒,一个人在家安静的吸毒不好么?同事回复说:就像你喜欢在网吧打游戏一样,重点是氛围!
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
liutianyu -5 -5 认证用户区请勿灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-20 13:28:29 | 只看该作者 �
BIOS设置问题吧
提示是BIOS设置,设置了没有用,有时进系统,但出现启动又不行了  详情 回复 发表于 2015-8-20 13:34
发表于 2015-8-20 13:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 13:35:46 | 只看该作者 �
进PE重建主分区引导
发表于 2015-8-20 13:50:27 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,能不能进PE?
不进PE,网上没有这个机器资料  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:05
发表于 2015-8-20 14:05:05 | 只看该作者 �
装WIN8就好了
装win8 不行  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:55
yushengli 发表于 2015-8-20 13:50
刷BIOS试试,能不能进PE?
不进PE,网上没有这个机器资料
发表于 2015-8-20 14:16:04 | 只看该作者 �
我也想解决这个问题
你机器也是这个问题吗?解决了告诉我方法  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:56
发表于 2015-8-20 14:24:15 | 只看该作者 �
自带系统是win8 进去过2次
发表于 2015-8-20 14:27:09 | 只看该作者 �
没见过的问题  解决了吗
没解决,连BIOS都找不到,不修了。  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:21
发表于 2015-8-20 14:31:52 | 只看该作者 �
楼主,重新换块硬盘,重新分区,然后关闭安全引导试一下
不行 的,试过了,问题依旧  详情 回复 发表于 2015-8-25 18:25
发表于 2015-8-20 14:50:49 | 只看该作者 �
CMOS放下电,就好了。修过一台
放点没有效果  详情 回复 发表于 2015-8-20 15:20
发表于 2015-8-20 15:09:27 | 只看该作者 �
BIOS 设置没有对,要修改设置,
你知道哪里设置吗  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:34
发表于 2015-8-20 15:20:47 | 只看该作者 �
李元阳 发表于 2015-8-20 14:50
CMOS放下电,就好了。修过一台
放点没有效果
发表于 2015-8-20 15:25:42 | 只看该作者 �
BIOS设置问题吧
实在设置不好,都重新调过,也不行  详情 回复 发表于 2015-8-25 18:26
发表于 2015-8-20 16:34:11 | 只看该作者 �
新创慧网络 发表于 2015-8-20 15:09
BIOS 设置没有对,要修改设置,
你知道哪里设置吗
发表于 2015-8-20 16:55:40 | 只看该作者 �
装win8 不行
发表于 2015-8-20 16:56:57 | 只看该作者 �
你机器也是这个问题吗?解决了告诉我方法
发表于 2015-8-21 11:21:34 | 只看该作者 �
Wanmin 发表于 2015-8-20 14:27
没见过的问题  解决了吗
没解决,连BIOS都找不到,不修了。
发表于 2015-8-21 12:02:57 | 只看该作者 �
路过     学习ia                下
