查看: 1181|回复: 1
全自动模切机导轨磨损有什么补救方法?
发表于 2015-8-20 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在工作过程中,全自动模切机导轨磨损是一种常见现象,如果发现这种状况就应该积极采取相对应措施,这样才会导致不必要的麻烦,该如何去解决其中的各种状况呢,小编为您带来补救方法。
  因为全自动模切机曲线导轨和平导轨严重磨损,以及勾型垫和压板调块的作用,引起活动压架在压切时窜动,叫“搓板”(俗称“双眼皮”)处理:换新的平导轨和曲线导轨(非镶装式曲线导轨可采用修整的方法)重新调整支座的工作高度。
  (1)如果高度过高,则应该平行修去支座底面,也就是工作高度过高的部分。
  (2)如果高度不够,可以加垫片。垫片的厚度确定:在保证两大面平行间距27.8mm时,装上小连杆,支座小轴,人工推拉支座,大约用2kg的力刚过死点,这时的垫片高度为宜。
  (3)线圈盒的修整;在车床上找正之后,先少量车削摩擦面,后车削线圈盒壳体的端面,使刹车带的平面高于壳体端面0.2mm(线圈盒的修整寿命是:最终车到外园上的刻线为止。
  (4)摩擦盘的修整;在车床上找正之后,对摩擦面少量车削,修平就可以了。
发表于 2015-8-20 12:24:11 | 只看该作者 �
迅维业务 还没扩到 机床上面 吧
