查看: 1200|回复: 3
天逸200无声,急求
发表于 2009-1-7 08:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机时喇叭有杂音,管理器中找不到声卡和调制解调器,
发表于 2009-1-7 08:14:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
看看COMS是不是关了.
发表于 2009-1-7 11:05:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看设备管理器中有没有黄色感叹号之类的.如果有就先删除它.然后去官网下载它的声卡装上试试.
发表于 2009-1-7 20:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器声卡最容易坏了  声卡芯片和功放芯片要一起换  不过很难找到看你造化了
