查看: 1361|回复: 9
求助,联想Y470 的几个元件型号
发表于 2015-8-19 21:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知能不能看到图,就是这两个,一个是在Q67和Q68中间的一个电容,一个是Q68上面L15附近?谢谢大家
发表于 2015-8-19 21:45:22 | 只看该作者 �
N卡主板,在图纸上应该是这个,太会看啊
发表于 2015-8-19 21:53:55 | 只看该作者 �
图上圈的是L15,下为电容,没标料号,应该是C530
哦~谢谢回复,那个L15会不会是fbma l11......0805 的大电流磁珠?  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:08
发表于 2015-8-19 22:08:49 | 只看该作者 �
随便找个头差不多的就行还可以直连上,这是给屏供电的,没这供电会出现白屏。  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:14
发表于 2015-8-19 22:14:45 | 只看该作者 �
原来如此,受教了,谢谢。我的是独显n卡出问题了,换了u11无效,驱动独显有时花屏后停止,有时蓝频重启,才发现这边也坏了  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:22
发表于 2015-8-19 22:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 22:33:42 | 只看该作者 �
U11是独显供电1.5转1.5VGS的管,加热显卡看看。
怎样加热?,不太会  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:40
发表于 2015-8-19 22:40:22 | 只看该作者 �
怎样加热?,不太会
发表于 2015-8-19 22:42:44 | 只看该作者 �
风枪吹显卡20秒,转着吹,看看不花屏再用BGA焊台加焊,还是不行就要换显卡了。
谢谢,明白了了  详情 回复 发表于 2015-8-19 22:52
发表于 2015-8-19 22:52:53 | 只看该作者 �
谢谢,明白了了
