查看: 3841|回复: 24
笔记本发热系统装不过去 维修
发表于 2015-8-19 19:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想下载个BIOS,下载分没了,就发个帖子混点下载分用用,前一段有个客户DellN4050 系列笔记本,过来跟我说系统卡,让重新装个系统,我看了看,系统没什么问题,就是内存2G  我就想把客户的64位换成32位
      我装了一遍,Windows装万能驱动的时候,电脑自动关机,我就以为驱动不兼容,我就换了一个系统,还是不行,后来发现,电脑烫得很,我就拆开把笔记本清理一下,清理的时候,发现显卡加焊过,显卡发热厉害,清理好以后,还是发热厉害,系统装不过去,我就把电脑拆开,把主板裸漏出来,搞了一个小台扇还是不行
发表于 2015-8-19 19:24:32 | 只看该作者 �
然后我就想着风冷的不行,就搞个水冷的。下面上图
发表于 2015-8-19 19:34:51 | 只看该作者 �
硬盘袋子,拆开以后,上面加的卫生纸,卫生纸上倒得酒精,酒精散热效果那是特别的好
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-8-19 19:36:25 | 只看该作者 �
修过的显卡,装系统温度升的特别厉害,系统装好以后,测试一天,温度正常,就让客户带走了
这机器估计大型游戏运行不了吧!  详情 回复 发表于 2015-8-19 20:17
发表于 2015-8-19 20:04:39 | 只看该作者 �
方法 不错  不过操作性的难度大 要是客户在 就不好了 ……
客户是下午带过来的,我装了系统装不上去,没办法,就让客户回去了,想着晚上温度低,晚上装也不行,就想的办法,脱胎于以前在洛阳bga 的时候,害怕旁边的芯片坏掉,就用锡纸贴起来,然后脱脂药棉,放酒精,不过这是  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:14
发表于 2015-8-19 20:14:46 | 只看该作者 �
晕 这样都行 难道不是BIOS刷错了?
没刷过BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:11
发表于 2015-8-19 20:17:57 | 只看该作者 �
这机器估计大型游戏运行不了吧!
游戏肯定运行不了,他自己修过显卡,心里也知道  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:10
发表于 2015-8-19 20:23:33 | 只看该作者 �
你命大,搞不好 系统装不进 要赔电脑了。。危险大哦 人家来的时候能进系统的。。。 哈哈 哈 哈 ,不过你蛮聪明的 用酒精散热
就是让客户回去,我才拆开搞好的,累死了  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:10
发表于 2015-8-19 20:52:03 | 只看该作者 �
   人才啊
   这招是在网上看资料学会的吗
这招是想起来以前做bga 的时候怕旁边的芯片烤坏,就锡纸贴起来,然后加纸和酒精,不过这是我第一次带电这样操作  详情 回复 发表于 2015-8-19 21:09
发表于 2015-8-19 21:09:35 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-8-19 20:52
人才啊
   这招是在网上看资料学会的吗
发表于 2015-8-19 21:10:20 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-8-19 20:23
你命大,搞不好 系统装不进 要赔电脑了。。危险大哦 人家来的时候能进系统的。。。 哈哈 哈 哈 ,不过你蛮 ...
就是让客户回去,我才拆开搞好的,累死了
发表于 2015-8-19 21:10:46 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-19 20:17
这机器估计大型游戏运行不了吧!
发表于 2015-8-19 21:11:04 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-19 20:14
晕 这样都行 难道不是BIOS刷错了?
没刷过BIOS
发表于 2015-8-19 21:11:57 | 只看该作者 �
楼主果然是人才,不赞都不行。。
发表于 2015-8-19 21:14:47 | 只看该作者 �
客户是下午带过来的,我装了系统装不上去,没办法,就让客户回去了,想着晚上温度低,晚上装也不行,就想的办法,脱胎于以前在洛阳bga 的时候,害怕旁边的芯片坏掉,就用锡纸贴起来,然后脱脂药棉,放酒精,不过这是我第一次带电操作,锡纸是导电的不敢用,就用的硬盘静电袋子
发表于 2015-8-19 21:15:02 | 只看该作者 �
这个操作性不强,但楼主的创新精神不错
发表于 2015-8-19 21:45:13 | 只看该作者 �
还好是修好了,不然说不清啊。
发表于 2015-8-19 21:53:18 | 只看该作者 �
千古奇淫才啊
发表于 2015-8-19 21:56:27 | 只看该作者 �
方法虽土,管用就行,有创意。但以后运行大型游戏时能保证客户的电脑不罢工吗?
发表于 2015-8-19 22:08:19 | 只看该作者 �
楼主你的想法不同寻常啊
