查看: 3486|回复: 14
RT8205A待机芯片联想一体机求助啊B305啊
发表于 2015-8-19 18:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.0032(无线性)拆开发现5V待机旁的C393短了  取下打值3v 100  5v 100 插上可调待机0.0054出3  5v线性   但是待机还是不出 测量13脚17V   1 脚  1.5v   ,6脚1.2V,其他脚的电压也是有的 基准REF 2V      tonsel  4V  ,skip  3V左右 我是靠想的 因为我测到了 条件都这样了 还不出3  5V待机 我也是醉了  原本以为一个小电容就OK的 但是没曾想竟然折腾人 我手上没有示波器 瞬间有出来我用万用变量的  就不知道是过流还是过压 欠流欠压了   芯片换过了 一样的  原芯片是CJ   我用CK 替代还是待机一样 0.0053 不出 求高人指导 版主有空指导一下 谢谢啦
补充内容 (2015-8-20 12:04):
感谢各位的关心  我没曾想 就这么一个电容 能有这么大的作用 折腾死我了,晕死  文里说的短路的是C393电容就在5V待机电感旁边的,下掉以后一定要补上去 不然 会折腾死人啊 好了补上C393的电容就稳稳的出 待机触发了
发表于 2015-8-19 18:42:10 | 只看该作者 �
mos管换了吗?
发表于 2015-8-19 18:45:46 | 只看该作者 �
我估计你要把待机电路一套多给换了,嘿嘿!那么纠结的板子啊,
发表于 2015-8-19 19:02:20 | 只看该作者 �
芯片不通用吧
发表于 2015-8-19 19:22:11 | 只看该作者 �
MOS管控制脚有电压吗
发表于 2015-8-19 19:26:55 | 只看该作者 �
看看自举有没有电压
发表于 2015-8-19 19:38:41 | 只看该作者 �
试断开待机3、5V负载看看,还有滤波电容查查。
发表于 2015-8-19 20:01:40 | 只看该作者 �
后级有没有短路
发表于 2015-8-19 20:03:11 | 只看该作者 �
先看下后级阻值是否正常
后级阻值正常 奇怪的是 我把 3 5V的上下管全部换掉了以后 打值就变为4百多了 但是还是不出 3 5V 之前的自举起不来 现在自举都起来了 两边的自举都出来了 就是不出 1 6脚这个电压 不管怎么弄都是这样 我记得这个  详情 回复 发表于 2015-8-19 23:39
发表于 2015-8-19 20:32:54 | 只看该作者 �
哥佬馆,修这个不一定非要487的,后级阻抗正常的话有料就换一下芯片,估计就会好
发表于 2015-8-19 20:49:14 | 只看该作者 �
BOOT有没有电压?
MOS管控制脚有电压吗?
后级没有短路,100对地值是正常的。
本人认为1,6脚即开关电压不对,应为2.5V到3.3V才对。
发表于 2015-8-19 23:08:16 | 只看该作者 �
一套换下去  MOS管换掉
发表于 2015-8-19 23:39:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-19 20:03
先看下后级阻值是否正常
后级阻值正常 奇怪的是 我把  3 5V的上下管全部换掉了以后 打值就变为4百多了 但是还是不出 3  5V  之前的自举起不来 现在自举都起来了  两边的自举都出来了 就是不出 1  6脚这个电压 不管怎么弄都是这样 我记得这个电压就是这样的 我修到过51123  脚位差不多 修好了以后 这两个脚 本身就是1。2V左右  它是芯片内部自产生 我也是醉了 这块板子 晕死
发表于 2015-8-20 08:26:04 | 只看该作者 �
排除负载原因的话就把输出端电容换了,有可能是瞬间掉电
发表于 2015-8-20 10:53:46 | 只看该作者 �
原型号 芯片换着试试呢
