查看: 3375|回复: 25
ASUS P5G41T-M报错
发表于 2015-8-19 13:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子内存槽边进过水,背面有断线 ,如图,处理过进水地方,换过3个脚的管子,没有图纸也不知道是什么管子,是从料板上内存槽边上拆的,这个板子来之前是能开机,但是报错,如图 ,CTRL+ALT+DELETE可以重启,但是其它键用不了,进不了BIOS,F8安全模式也不行。处理过进水地方还是这样,BIOS刷过,官网的,论坛的都试过,还是不行,不知道该怎么修了
发表于 2015-8-19 13:56:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是老现象了 查usb的阻值 那组不正常修那组
查了,全部都正常,数据,供电  详情 回复 发表于 2015-8-19 14:16
发表于 2015-8-19 13:57:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
兄弟  USB 过流了   15秒  自动关机
发表于 2015-8-19 14:03:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是华硕通病,15秒关机, 822去找吧
南桥边的822?  详情 回复 发表于 2015-8-19 14:13
发表于 2015-8-19 14:13:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥边的822?
发表于 2015-8-19 14:16:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了,全部都正常,数据,供电
发表于 2015-8-19 14:27:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
提示usb 过流15s后关机  一般是822和472分压问题
发表于 2015-8-19 14:41:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
华硕机器  822 容易户坏
发表于 2015-8-19 15:06:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查USB_OC#信号,882排阻坏。 如果有一个为低电平,南桥就会认为USB过流,就会报错15秒关机 有点位秒了他。。。
发表于 2015-8-19 15:09:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个无从下手
发表于 2015-8-20 03:13:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕15秒关机 一直有  通病  现在很多H61也开始出现了。。。我喜欢拆一个电阻  然后直接飞线到橙色3V上面一直没有返修过,因为找分压电阻比较麻烦。。
从哪里飞到哪里?  详情 回复 发表于 2015-8-21 10:37
发表于 2015-8-20 12:26:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
OC#信号要3.3V
发表于 2015-8-20 13:11:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的板没修好过,没量到地方,很头疼。
发表于 2015-8-21 10:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiongweizayz23 发表于 2015-8-20 03:13
华硕15秒关机 一直有  通病  现在很多H61也开始出现了。。。我喜欢拆一个电阻  然后直接飞线到橙色3V上面一 ...
从哪里飞到哪里?
发表于 2015-8-21 11:48:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥边 472 822分压换822试试
换了,还是不行,  详情 回复 发表于 2015-8-21 11:58
发表于 2015-8-21 11:56:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
表示我没遇到过这样地板
发表于 2015-8-21 11:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
asd130406 发表于 2015-8-21 11:48
南桥边 472 822分压换822试试
换了,还是不行,
发表于 2015-8-21 12:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不认键盘等外设,查一下南桥的供电,主板上不是进水了吗,并且还有断线的,这些都要逐步去检查的。望能帮助你
发表于 2015-8-21 12:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过, 忘记了,   提醒学习了
发表于 2015-8-21 12:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕首先干822吧
