查看: 1640|回复: 6
5742G掉电
发表于 2015-8-19 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的5742g  N卡,进系统5分钟就掉电,掉电后还能开机   裸板也是一样,BIOS 刷过   HM55换过, 显卡加焊过 CPU也换了,
发表于 2015-8-19 10:03:44 | 只看该作者 �
如果是进系统差不多都是5分钟掉电的话 应该还是 BIOS问题  另外这种显卡加焊没用的
发表于 2015-8-19 10:19:21 | 只看该作者 �
进系统掉电可以当掉电不开机修用示波器对比波形看哪个掉的快,去排查
发表于 2015-8-19 10:24:01 | 只看该作者 �
可以查下温控这块
发表于 2015-8-19 10:31:39 | 只看该作者 �
有可能是温控,还有CPU供电,你打下CPU供电波形怎么样
发表于 2015-8-19 13:53:17 | 只看该作者 �
先检测散热问题吧,先查一下U和显卡的供电是否都稳定
发表于 2015-8-19 14:30:08 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的问题了
