查看: 2615|回复: 3
神舟K610C-i7 D1 无法开机求救
发表于 2015-8-19 01:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K610C-i7 D1 无法开机求救,可以触发,CPU电压1.78V,显卡电压0.89v,开机电流上到1.4A后再掉到0.8A,之后从0.8-1-1.4A,电流不断的反复,无法亮机,很郁闷啊.显卡和桥加焊无效,不知是不是BIOS问题?
发表于 2015-8-19 01:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电压有点高?
发表于 2015-8-19 01:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电压有点高?
发表于 2015-8-19 01:48:51 | 只看该作者 �
谢谢rxpc888,我也感到不正常,我再检查CPU供电电路
