查看: 4160|回复: 58
神舟HP500不跑码
发表于 2015-8-19 00:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一上班,老板就给我一块板,说是不跑码,我拿来一看是块广达代工的板子,板号为DA0SW7MB8D0  REV:D
我一看,这块板子是新来的师弟修过的,昨天他拿到的时候是短路,后来短路修好了,就变成掉电了,因为他也没有修过掉电的,然后他就给老板了,最后在老板的手上,掉电也搞好了,然而掉电搞好后,就变成不跑码了,最后,这板就自然而然到了我的手上,所以,这机经过了三个人的手,才被彻底搞定,废话不多说,开修
拿到此板,接上电流表,电流显示0.02A正常,按开关后,电流上到0.49A不动(看样子有电压没出完一样), 看到这个电压,心里就觉得有电压没有出完,然后就测了一遍主板上的电感及转换电路,发现都是正常的,然后再测了下平台复位和CPU复位,结果如下,下图中黄色线为平台复位,蓝色线为CPU复位
由上图中可,看出CPU复位是正常的,而平台复位是在经过一段时间后才慢慢抬高的,心想这是什么情况,不会是SB有问题吧,可是我又不想做桥,因为我不想当桥工,唉,怎么搞,没办法了,只好按着,供电--PG---时钟---复位的方法来修了
既然供电我是全测了,那么PG也就不用测了,因为好歹CPU复位和平台复位都有了,如果PG不正常,那么也不会有这两个复位了,接下来要测的就是时钟了,测了一遍下来,也是正常的,接下来测了下LPC总线,发现也无波形,看来是不关BIOS的事了,再往上测了下PCI的波形,发现也没有,这下锁定故障在CPU和北桥这一块了,这下有思路就好办了,首先还是换了个CPU试下,发现故障依旧,接下来真的要慢慢查了
打开图纸,测下CPU这块的所有供电,测它旁边及背面的小电感,电容以及一些小电阻分压的电压等等,发现都是正常的,时钟也有了,那就往下测北桥的所有供电,当然也是测其旁边及背面的小电感和电容,以及小电阻分压的电压了,当测到L35这个小电感时,发现只有零点几伏的电
再看看电路图,电路图中显示的是1.25V
这明显不对劲啊,接着往前查,查得此电压是由PU13这个芯片转换而来的
这下好办了,查其条件,最后发现PU13的第4脚VPP只有零点几伏的电压,接着看这个5VSUS是从哪来的,由图纸中搜索得知,是由下面这个PQ52转换管由5VPCU转换而来的
这个转换管刚才测电压的时候我已经测过是正常的,5VSUS也有输出,那么就只剩下一种解释了,那就是断线了,果然,追了下电路,发现PQ52的S极和PU13的第4脚不通,再测PQ52的S极对地值为几百欧,而测得PU13的第4脚对地值却为1无穷大,看来这是真的断线了
那好吧,断线就接线呗
接好后,再次通电,按下开关后,电流一路小跑到亮机,此机修复
接下来就是固定这根线了,用胶布固定好,怕它断了
最后,测了一组波形,测的不好,还望大家指教指教,怎么我测的波形都是同时的,而不像论坛上那些大神测的一样,层次感很鲜明的呢
CPU复位和平台复位对比
LPC总线和PCI总线波形对比
内存的SM总线波形对比
以上的波形都是在此机修复完成后测的,但是觉得好像测什么波形,它们都是同时开始的,没有先后顺序的,不知道大家都是怎么调示波器的,我都用了快半年了,还是搞不懂啊,希望大家给提点提点呗,谢谢
还有就是,希望大家遇到不跑码的,还是先测测条件为好,不要动不动就做桥,不要当桥工啊
深夜发帖不易,一看时间又要到12点半了,该睡了
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4477040.5元2020-8-4 16:26
 会员6909870.5元2018-11-2 14:14
 会员11128220.5元2018-5-17 17:39
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +110 收起 理由
龙山大帝 + 5 很给力!
yangke251 + 5 很给力!
1325503305 + 1 很给力!
liweichun123 + 5
Xanan + 5 很给力!
龙潭电脑服务 + 5 很给力!
qq136166380 + 1 很给力!
小豪子 + 5 很给力!
Lonely狼 + 5 额 楼主技术过硬
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-19 08:32:28 | 只看该作者 �
写得真不错呀 很有帮助 现在手上有台不跑码的 3代桥 插不插内存都是0.8A内存复位 内存信号 3个电都有 不知道哪里下手
发表于 2015-8-19 08:45:18 | 只看该作者 �
修东西还是得认真。以后多学习
发表于 2015-8-19 09:51:47 | 只看该作者 �
有图有真像,细节决定成败,精华也!
发表于 2015-8-19 10:14:03 | 只看该作者 �
写的很好,对我们这种小白有启示
发表于 2015-8-19 10:27:08 | 只看该作者 �
好久都没见到你的精彩文章了,深夜发帖辛苦加分支持。终还是桥缺少1.25V供电,顺藤摸瓜找到元凶,修得不错。学习到了一些思路。
发表于 2015-8-19 10:32:26 | 只看该作者 �
维修本应该像版主这样,示波器可以打到万用表测不到的波形。学习了
发表于 2015-8-19 10:34:49 | 只看该作者 �
每次看你的帖子都能学到东西,谢谢了。
发表于 2015-8-19 10:43:10 | 只看该作者 �
不跑马修的累,但修好了也蛮有成就感的
发表于 2015-8-19 11:37:30 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2015-8-19 13:12:00 | 只看该作者 �
那这个平台复位  CPU复位看着是一起产生的   怎么调
发表于 2015-8-19 14:42:11 | 只看该作者 �
  楼组的细节,太重要了。   绝对精华
发表于 2015-8-19 23:46:39 | 只看该作者 �
感觉修板最难的就是修跑码的了   有时候修着修着思路就断了
发表于 2015-8-20 01:33:50 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,示波器也用的不错!
发表于 2015-8-20 08:10:43 | 只看该作者 �
图文并貌,很容易理解
发表于 2015-8-20 08:25:06 | 只看该作者 �
楼主不错啊,跟着你的思路走,居然看懂了,呵呵,楼主多多发帖啊,很多细节楼主都分享了。多谢多谢了
发表于 2015-8-20 08:37:48 | 只看该作者 �
不跑码的问题往往比较复杂,楼主真是认真细致的人。
发表于 2015-8-20 08:42:57 | 只看该作者 �
  不跑码的问题一般不好修,
发表于 2015-8-20 08:43:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,细心
发表于 2015-8-26 15:12:17 | 只看该作者 �
三手机,不知道是楼主技术太好了,还是他们太菜了!
