查看: 2675|回复: 20
联想 G460 3分屏
发表于 2015-8-18 20:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 3分屏   以为是显卡  搞了半天  确定显示屏问题    怎么破 ?正常的那个是好屏   另张图3分屏
发表于 2015-8-19 09:36:51 | 只看该作者 �
先写屏参数
发表于 2015-8-18 23:05:01 | 只看该作者 �
这现象我没有见过
发表于 2015-8-18 20:50:06 | 只看该作者 �
忘了发屏型号了
发表于 2015-8-18 20:52:01 | 只看该作者 �
换屏试下,外接看看正常
发表于 2015-8-18 20:55:54 | 只看该作者 �
楼上的  都说了就是屏的问题了    就是这种屏  还有木有救的
发表于 2015-8-18 21:11:35 | 只看该作者 �
这个屏应该不会很贵 吧 14的
那可以换下面的屏供电条 把不用的差不多的剪下来飞线换  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:21
不是屏贵不贵的问题 感觉可能是屏里的程序问题 所以请教下大家 技术交流 不一定那么功利 你说呢  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:16
发表于 2015-8-18 21:16:27 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-18 21:11
这个屏应该不会很贵 吧 14的
发表于 2015-8-18 21:17:59 | 只看该作者 �
修屏幕   难度有点高哦
发表于 2015-8-18 21:21:38 | 只看该作者 �
这个屏应该不会很贵 吧 14的
我觉得 应该是程序问题可能性大些 显示基本正常 就应该供电什么没得问题 分屏 仔细看下 中间不动 左右互换下位置 就应该正常的  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:26
发表于 2015-8-18 21:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 21:28:41 | 只看该作者 �
如果是逻辑板的话还有搞头,屏其它的地方就算了!
发表于 2015-8-18 21:43:36 | 只看该作者 �
刷下屏上的程序
发表于 2015-8-18 21:48:45 | 只看该作者 �
屏问题,还是第一次见,这种根据经验来说就是加焊显卡啊,不解~~
发表于 2015-8-18 21:52:47 | 只看该作者 �
小白白路过,请大神多多指教
发表于 2015-8-18 21:57:03 | 只看该作者 �
你可以刷下程序看看
发表于 2015-8-18 22:02:24 | 只看该作者 �
屏程序用什么刷 楼主修好了?
发表于 2015-8-18 22:26:07 | 只看该作者 �
屏还是可以修的
发表于 2015-8-18 23:01:26 | 只看该作者 �
像这种情况一般是屏的问题,修多了就感觉就出来了
发表于 2015-8-19 08:51:01 | 只看该作者 �
换个芯片  换换电容  没有更厉害的招了
