查看: 3455|回复: 21
Y450过了LOGO黑屏硬盘不引导,U盘也不引导?
发表于 2015-8-18 17:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
裸板一样不引导,有时候偶尔能引导,出问题时不管是硬盘还是U盘都不引导,换过南桥,刷过BIOS故障一样,但是刚开始加旱了南桥好了半天,又出问题了,今天换了个南桥引导了几次又不行了,还是老故障,有时进有时不能进?有遇到过的麻烦说下,先谢了
来自 2#
发表于 2015-8-18 17:44:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是时好时坏,   有时候不管怎么都不引导    有时开机不引导在关了在开又引导了,在关了再开又不引导了,求大神降临
发表于 2015-8-18 17:45:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在有一块主板也是这样,我都想换桥的,但看你说换桥都不行我在观望一下。
我发现每次上了BGA都能用几次,怀疑是不是那儿有虚焊  详情 回复 发表于 2015-8-19 13:13
发表于 2015-8-19 13:13:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2015-8-19 15:32:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
南桥晶振 谐振电容换2个试试 不行连晶振一起换
南桥晶振换过了  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:51
发表于 2015-8-19 15:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不安盘,进BIOS了
进BIOS没问题 F12都能认到硬盘和U盘 就是有时不引导  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:52
发表于 2015-8-19 15:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下是不是USB接口之类的有问题
我把U口的电容全断开,故障一样  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:53
U口供电全部正常,能进系统时我测试过U口都OK 声音 网卡都正常  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:52
发表于 2015-8-19 16:51:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥晶振换过了
那换个桥试试吧  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:50
发表于 2015-8-19 16:52:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
zssdxx 发表于 2015-8-19 15:37
不安盘,进BIOS了
发表于 2015-8-19 16:52:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
maling1987 发表于 2015-8-19 15:40
看下是不是USB接口之类的有问题
发表于 2015-8-19 16:53:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看下是不是USB接口之类的有问题
我把U口的供电全断开,故障一样
发表于 2015-8-20 09:50:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
uc3132 发表于 2015-8-19 16:51
南桥晶振换过了
那换个桥试试吧
南桥换过了  详情 回复 发表于 2015-8-20 16:21
发表于 2015-8-20 12:46:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题 有点深奥哦!!!     疑难杂症了
发表于 2015-8-20 16:21:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥换过了
发表于 2015-8-20 16:24:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该 是桥问题吧
发表于 2015-8-20 16:30:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
usb口可能短路了,看一下
发表于 2015-8-23 14:18:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
实在不出来了,跟客户沟通了已换板
发表于 2015-8-23 14:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉还是 桥的问题大
发表于 2015-9-15 14:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里有一块一样的问题,最后换显卡好了。
发表于 2015-9-15 14:25:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆了硬盘光驱 呢
