查看: 3009|回复: 5
ahci模式自动变IDE 捷波Z68
发表于 2015-8-18 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
自己用的机器  I5 3470 捷波Z68  主板是朋友送的旧主板  刚开始用没啥问题   后来开始断电再开机第一次就不能启动  断电插电再启动就正常  以为是电源可能功率不足就没怎么在意也没换(电源是品牌机拆机下来的)  就一直插电不拔电源没事  用了三个多月  现在又出新问题  早晨打雷就把电源拔了  后来雨停了再开机又是第一次黑屏  断电再插电启机启动了  然后蓝屏  进BIOS一看原来AHCI变回了IDE  但是时间什么的并没有变  后来又打雷又断电又重新开机又是变成了IDE其他没变  这咋搞
发表于 2015-8-18 19:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
bios设置不能保存?看下是不是不能保存
发表于 2015-8-18 23:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设置不能保存查RTC工作条件和桥问题。
发表于 2015-8-18 23:20:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
方法一:修主板。。自己修。。或者花钱去维修店修。。。
方法二:设置成IDE模式。重装系统。。不过不想重装。在AHCI模式下,系统做封装处理后调会IDE模式等系统重新装驱动。。
发表于 2015-8-20 01:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
海韵之恋 发表于 2015-8-18 23:01
设置不能保存查RTC工作条件和桥问题。
应该算不上不能保存  因为时间等其他设置是不变的  而且不仅仅我自己有这个问题  百度一下也有别人有这个问题  只要不是长时间断电(几个小时)使用都是正常的  应该不是什么大问题  但可能不太好找~
发表于 2015-8-26 16:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
家里没工具  又不爱折腾  直接换了个电池居然好了  为毛电池的原因时间还不窜呢  而且关了主板LOGO也不再出来  就只有AHCI变回IDE。。
