查看: 3468|回复: 20
[其他]
HKC LED 请高手帮忙看下是不是屏问题
发表于 2015-8-17 19:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,驱动板有IC发烫,换了还是一样。
帮忙看下是驱动板问题,还是屏问题。
上面部分不闪,中间部分闪,下面部分无图像。
屏线是小口,无法换。
发表于 2015-8-17 19:21:27 | 只看该作者 �
这个不要浪费时间了
发表于 2015-8-17 19:40:17 | 只看该作者 �
换屏吧!朋友。
发表于 2015-8-17 19:42:15 | 只看该作者 �
是 屏的问题  不好处理
发表于 2015-8-17 20:05:34 | 只看该作者 �
是屏
发表于 2015-8-17 20:28:06 | 只看该作者 �
换屏就好了
发表于 2015-8-17 20:44:16 | 只看该作者 �
这种情况屏出问题了啊。
发表于 2015-8-17 21:02:22 | 只看该作者 �
屏多半挂了    不值得修
发表于 2015-8-17 21:52:22 | 只看该作者 �
修屏,不如换显示器
发表于 2015-8-18 16:26:03 | 只看该作者 �
典型的屏坏了   换新机器吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-8-18 16:46:37 | 只看该作者 �
屏的问题,修不好了
发表于 2015-8-22 22:46:40 | 只看该作者 �
直接换显示器吧
发表于 2015-9-15 17:30:51 | 只看该作者 �
典型的屏坏了   换新机器吧
发表于 2015-9-16 13:42:33 | 只看该作者 �
恩,屏的问题
发表于 2015-9-16 16:16:02 | 只看该作者 �
你可以买彩票了。
发表于 2015-9-17 16:04:04 | 只看该作者 �
是客户的吗  是的话 就不用修了  就屏贵  还不如买一个新的
发表于 2015-9-17 16:26:20 | 只看该作者 �
是屏的问题。
发表于 2015-9-17 18:01:03 | 只看该作者 �
这个肯定是屏的问题,不用修下去了
发表于 2015-9-17 18:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏………
发表于 2015-9-17 19:28:39 | 只看该作者 �
这样花屏,还真是第一次见,真的要换显示器了!
