查看: 5405|回复: 19
求大神进来一看,华硕X550CC线性电压问题
发表于 2015-8-17 17:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一华硕机子——版号是X550CC REV:2.0
接到电流表如下图 待机电流0.004左右
之前是没有线性电压——后测各条件换待机芯片后电压偏底,LDO3V变成1V左右   LDO5V 是4.6V左右——,明显是被拉低了,断开与EC连接的隔离点后正常——,
果断把EC拆了——拆了之后果然正常了——后来定了一个EC换进去——依然被接拉抵,故障依旧——连续换了好几个EC都是一样的——,只要EC一拆下来,线性就正常了——   搞了好久了——死活线性不正常  不知道哪位大神遇到这钟问题————给指点指点呀——————,
头像被屏蔽
发表于 2015-9-23 11:01:58 | 只看该作者 �
这个肯定是板层漏电,只要有点位图,就好断开2边的线然后在飞线别的办法没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 19:22:59 | 只看该作者 �
板层是不是漏电了 两边断开 飞线试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 18:30:33 | 只看该作者 �
尝试换一个3.5芯片试试
已经换过了——还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:28
发表于 2015-8-17 19:47:32 | 只看该作者 �
这问题真是奇怪了,楼主有搞定吗?学习一下
发表于 2015-8-19 10:28:29 | 只看该作者 �
董燕 发表于 2015-8-17 18:30
尝试换一个3.5芯片试试
已经换过了——还是一样
发表于 2015-8-24 11:36:36 | 只看该作者 �
楼主能把点位图和点位查看软件上传吗?我这个是进水机啊~~~
在这里,拿去吧  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:26
发表于 2015-8-25 11:26:21 | 只看该作者 �
asus X550CC_2.0.rar (159.74 KB, 下载次数: 63)
发表于 2015-9-20 13:33:54 | 只看该作者 �
楼主解决了么  我有个和你的很像
发表于 2015-9-20 15:00:18 | 只看该作者 �
查EC外围的电容是否有短路或漏电的
发表于 2015-9-20 20:28:47 | 只看该作者 �
看看是不是有电容漏电的,还有EC焊盘怎么弄成那样了
发表于 2015-9-20 21:23:10 | 只看该作者 �
我同事修改  说是开启被EC拉低了  割线强制开启
是待机芯片的开启电压吗?  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:11
发表于 2015-9-20 21:25:39 | 只看该作者 �
怎么样解决了吗?
发表于 2015-9-20 21:45:48 | 只看该作者 �
我碰到过3V,5V电压偏低的情况,都是待机芯片的事,把待机芯片各个引脚焊好电压就正常了
发表于 2015-9-20 22:57:42 | 只看该作者 �
呵呵,可能芯片没有焊好,
发表于 2015-9-21 09:00:06 | 只看该作者 �
测量Ec周边电容有没有短路,没有的话,飞线吧
发表于 2015-9-21 09:11:06 | 只看该作者 �
是待机芯片的开启电压吗?
发表于 2015-9-21 09:19:56 | 只看该作者 �
是待机芯片开启电压拉低的嘛??
发表于 2015-9-21 09:27:15 | 只看该作者 �
估计ec供电脚有滤波电容短路
发表于 2015-9-23 10:54:24 | 只看该作者 �
送售后去了——,检测出来是板层漏电
