查看: 3360|回复: 19
HP M4-1016TX 6050A2545601-MB-A02
发表于 2015-8-17 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6050A2545601-MB-A02 HP M4-1016TX 3代I7  售后机子不加电,拆机看一下无进水无雷击,开机0.05,上电无3.3V 5V 按开机待机的3.3V电感 有0.2V左右,待机蕊片是1225C。我量了 PCH 上面的电容有只有2欧,心想修了这么多的HP机子。总结一点,英业达的板子喜欢坏主蕊片,3代 4代都喜欢坏。该桥SLJ8C,手上一堆这种桥,换一个SLJ8E的上去,重植珠子5分钟OK,上板,量一下无短了。上电0.01无3V 5V,开机还有一样,放一下下。修另一台HP 650 G1的4代机子。也是不加电,是桥旁边的电容短了,拆桥不短换SR17C上去OK。但开机显示很慢要等差不多一分钟,修过HP 机子的人都知道换了桥都 要刷 BIOS .进系统官方下BIOSU盘放进去OK。开一下上去的。完工。重修到这个M4的机子,手上有点位,无图纸,量桥的上面的电容还是短,持机的3v 电感也是短的。心想重拆桥,拆完洗好,量3V电感不短,我上电量3V也不出来。去了电量是短的,是不是电容存电了,我用表2M放一下电,现在又不短了。在无意的时,量到板后边的一个后继转换IC电容是短的。3V的电感不短,一拆此电容OK 。正是3V的后继电路出问题,又重新植了一个SLJ8E的好桥上去,上电开机电流一下哗的上去。等了40秒亮机,进系统更新 BIOS 。。。完工。这个是昨天的事,今天闲写上去赚点点分,本人理论不好的,都是经验维修,写得也不好!上传一下好 BIOS 6050A2545601-MB-A02.zip (3.57 MB, 下载次数: 456)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-8-17 16:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 , 现在都修这么新的板子了。。。   有资料 就是好
发表于 2015-8-17 21:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你5分 总要弄个2分回来吧,顺便赞个
发表于 2015-9-6 18:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主   我的机器是I5的 下载了刷上去后  亮是亮了 但是认不到硬盘啊!  HARD DISK 3F0  这是咋回事???还有和我这一样的故障的吗???
你设置一下看。  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:40
发表于 2015-9-7 13:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lini3hao 发表于 2015-9-6 18:31
楼主   我的机器是I5的 下载了刷上去后  亮是亮了 但是认不到硬盘啊!  HARD DISK 3F0  这是咋回事???还 ...
你设置一下看。
恩恩 搞好了 确实 是设置 谢谢楼主的BIOS 可惜不能加分了  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:55
发表于 2015-9-7 13:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-3-5 17:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手头上有一个这个板子,用的是什么电源头,转了市场一大圈,都没买到合适的
发表于 2016-4-8 12:46:19 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
Thank you brother
发表于 2016-4-15 12:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有这个板子的图纸?
我查了一圈,貌似都没有啊!难搞  详情 回复 发表于 2016-4-16 00:04
发表于 2016-4-16 00:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
万法归一 发表于 2016-4-15 12:48
谁有这个板子的图纸?
我查了一圈,貌似都没有啊!难搞
发表于 2016-4-17 14:22:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
求图纸啊   谁有   啊
发表于 2016-4-17 16:37:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这BIOS管用 不错 下载了好几个了 ,但是主板还是没修好 哈哈 不是BIOS的问题
发表于 2016-4-20 12:57:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好好了好好好好
发表于 2016-5-8 18:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真的很好,那么多电容,偏偏就那个坏的让你更没撞上了
发表于 2016-5-12 16:07:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接个机器型号是HP 242 G1 开机不显示,放电后亮了,搜到楼主这个版号和我的版号一样,决定下载下来试试,结果完美亮机,看来是一样的。开心!感谢楼主无私奉献~!
发表于 2016-6-3 23:37:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
为什么换桥了要等40秒才亮机呢?
发表于 2016-6-11 19:38:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC  可以用
发表于 2016-8-20 17:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有图纸啊
,我的不充电
发表于 2016-8-25 17:51:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的是开机到0.108然后秒掉下个程序来试一下
发表于 2017-9-12 18:25:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚修个这机器。开机灯亮。电流不动啊,什么情况
