查看: 3447|回复: 18
SONY MBX-237 上电后 3V 5V跳一下就没
发表于 2015-8-17 16:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后待机电流成0.01并且待机的3V  5V都有  但是3秒后  就会掉。待机电流成0.00  3V成0V  5V成0V,公共点的电压19.5V还是存在,至此不明白了,哪里引起的短路呢?大神指点下
发表于 2015-9-29 13:49:24 | 只看该作者 �
通病  靠近风扇 边上有3个电容短路,你用万用表查下
发表于 2015-8-17 16:17:32 | 只看该作者 �
附上mbx-237全部的电路图
Foxconn_v030_Sony MBX-237.pdf
2.69 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V030_DOCKING_DB_MP_0104__2030_F.pdf
660.9 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V030_FOUCTION_DB_MP_0120_1050_E.pdf
563 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V030_MSSD_DB_MP_0120_1021_ECR.pdf
678.43 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
v030_sim_db_dvt_1014_1630.pdf
317.63 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-17 16:21:24 | 只看该作者 �
有短路没。。
发表于 2015-8-17 17:06:11 | 只看该作者 �
正常的           你触发试试
发表于 2015-8-17 17:17:29 | 只看该作者 �
所有的电感自己去查查啊。
发表于 2015-9-15 03:39:43 | 只看该作者 �
我也碰到同样故障了,谢谢楼主的图纸
发表于 2015-10-23 14:30:30 | 只看该作者 �
我也遇到了  不是电容的事  不知道哪来出问题了
发表于 2015-10-23 14:42:47 | 只看该作者 �
查下3V/5V后级转换电路
发表于 2015-10-23 14:52:39 | 只看该作者 �
个人觉得转换电路查下
发表于 2015-10-23 15:15:15 | 只看该作者 �
表示不是高手,指点不了
发表于 2015-10-23 15:25:35 | 只看该作者 �
看看是不是后级电压有短路引起的,
发表于 2015-10-23 15:26:41 | 只看该作者 �
滤波电容跟芯片也会引起这样的故障
发表于 2015-10-23 17:30:48 | 只看该作者 �
这个样子是正常的
发表于 2015-10-23 18:27:14 | 只看该作者 �
查一下 供电后极电路!
发表于 2015-10-23 19:55:36 | 只看该作者 �
新手路过学习学习
发表于 2015-10-23 21:32:22 | 只看该作者 �
这是正常的SONY的机子读取BIOS后会关闭3 5V输出
发表于 2015-10-23 21:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-23 21:57:01 | 只看该作者 �
有可能是你的3v5v有微短路的地方或者二级转换的地方有短的,
