查看: 7549|回复: 43
华硕P5G41T-M LX3 PLUS跑代码D0-98-9B
发表于 2015-8-17 15:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G41T-M LX3 PLUS开机跑代码D0-98-9B。PCI总线复位都有,电压都正常。全板子的822电阻已全部更换,更换过PCH,BIOS刷过,加焊或更换过CPU底座,故障依旧。
发表于 2015-8-17 18:07:07 | 只看该作者 �
遇见好几个主板都是这样,,,都没好
发表于 2015-8-17 15:38:30 | 只看该作者 �
北桥
SMBCLK和SMBDATA都正常!  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:42
你怎么判定是北桥的问题  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:39
发表于 2015-8-17 15:39:19 | 只看该作者 �
你怎么判定是北桥的问题
发表于 2015-8-17 15:42:47 | 只看该作者 �
SMBCLK和SMBDATA都正常!
发表于 2015-8-17 16:22:58 | 只看该作者 �
……。intel的北桥管理高速设备
北桥管内存
北桥加焊过  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:26
发表于 2015-8-17 16:26:17 | 只看该作者 �
这个板 PCH都换了就没有必要修理了,不值钱了。。。。
发表于 2015-8-17 16:26:43 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-8-17 16:22
……。intel的北桥管理高速设备
北桥管内存
北桥加焊过
发表于 2015-8-17 16:39:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS   不行再查其他问题
发表于 2015-8-17 16:40:40 | 只看该作者 �
236脚SPD 和118脚238脚系统管理总线都正常吗
正常,都有3.3V的电压  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:46
发表于 2015-8-17 16:46:42 | 只看该作者 �
正常,都有3.3V的电压
发表于 2015-8-17 16:53:50 | 只看该作者 �
BIOS刷过么
发表于 2015-8-17 17:38:18 | 只看该作者 �
刷bios  架桥   然后给他
发表于 2015-8-17 17:57:46 | 只看该作者 �
  BIOS 边上的 822 换没,    BIOS 的7脚是HOLD#. 量下有3V 不。    有也建议跟换。 换了不行 。 反查内存条件。
发表于 2015-8-17 18:01:06 | 只看该作者 �
BIOS下面的822换了准好,现在一看到这样的板 先量内存 供电 1.2 V就换BIOS下面的822
BIOS座子下面那个822也换了!  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:04
发表于 2015-8-17 18:02:50 | 只看该作者 �
楼主这精神真的是 不要不要的 , 主板都换过CPU座 北桥,想问下楼主修个主板多少MMM。 100+吗?
发表于 2015-8-17 18:10:07 | 只看该作者 �
就因为什么都换了,还修不好有点可惜  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:03
发表于 2015-8-18 09:03:55 | 只看该作者 �
就因为什么都换了,还修不好有点可惜
这样修不好,是可惜,还有一个,都换了这么多东西问题没找到,更加想不通,是吧  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:22
发表于 2015-8-18 09:04:43 | 只看该作者 �
BIOS座子下面那个822也换了!
发表于 2015-8-18 09:16:59 | 只看该作者 �
查IO相关的接口电路。
