查看: 2067|回复: 12
IBM T21 不开机 高手进来指点下啊
发表于 2009-1-6 21:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本, 不开机, 我换过MAX 1632  还有 ADP3410和3421 故障依旧,插上适配器,主板上有轻微的叫声,3.3V正常,可一个线性稳压器,稳压出来的电压在慢慢下降,拔掉在插上,瞬间电压正常,可几秒中电压慢慢下降,本人没修过本,所以请高手支招,我决定自己修这个本,希望大侠支持啊 !
发表于 2009-1-6 21:47:52 | 只看该作者 �
能不能触发,说详细点
发表于 2009-1-6 21:58:33 | 只看该作者 �
你量的是充电的MOS管吧? 那个正常就是那样;
发表于 2009-1-6 22:00:24 | 只看该作者 �
先量电压都正不正常, 有异响一般是电流声,量量各电感波形正不正常;
发表于 2009-1-6 22:40:29 | 只看该作者 �
可能1632供电不足,22脚的电阻变值了吧!你量一下看看
发表于 2009-1-6 22:51:30 | 只看该作者 �
测下一1632的工作条件都正常不,三五伏出来了吗都
发表于 2009-1-7 13:37:14 | 只看该作者 �
3.3和5V都正常啊,
发表于 2009-1-7 13:39:00 | 只看该作者 �
插上适配器就有声音响啊,开不了机,不触发啊!电压倒是正常,MAX 1632 条件应该满足了啊
发表于 2009-1-7 19:58:51 | 只看该作者 �
换个东芝芯片马上好。我上次就事这样的问题
发表于 2009-1-8 00:25:02 | 只看该作者 �
主板上有轻微的叫声说明板上某个电感所在电路有漏电,轻微短路或电感本身坏.建议确定是那个地方叫,查出此电感,再检查所在的电路
发表于 2009-1-8 10:13:36 | 只看该作者 �
原帖由 无界无涯 于 2009-1-8 00:25 发表
好经验,谢谢...
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-8 10:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-8 13:51:14 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
