查看: 2515|回复: 35
有块华硕P5G41T的主板跑CC
发表于 2015-8-17 07:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO旁边822 全换了 时钟叛变822 也换了 跑码是D0 98 96 CC 内存电压测量正常  无从下手了  IO也换过
发表于 2015-8-17 08:37:31 | 只看该作者 �
桥和BIOS旁边的822也换了。
发表于 2015-8-17 08:41:26 | 只看该作者 �
新手飘过 表示没看懂
发表于 2015-8-17 09:22:57 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位,按时序查吧
发表于 2015-8-17 09:31:17 | 只看该作者 �
楼主想多了,,先刷个BIOS试试!!
发表于 2015-8-17 10:01:35 | 只看该作者 �
bios  bios旁边 822  桥旁边的 也换过几个 供电 都正常
发表于 2015-8-17 10:06:57 | 只看该作者 �
又是822,是修通病的,不是修技术的,哈哈
呵呵 华硕 G41 系列不修822断线之类的 你修什么大神??  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:22
发表于 2015-8-17 10:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 10:26:21 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试下
发表于 2015-8-17 10:29:46 | 只看该作者 �
系统管理总线正常吗
发表于 2015-8-17 11:09:33 | 只看该作者 �
我遇到过的华硕G41基本都是82801gb南桥坏的。
那那是南桥空焊吧 其实加焊就可以了  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:16
发表于 2015-8-17 11:16:55 | 只看该作者 �
那那是南桥空焊吧 其实加焊就可以了
发表于 2015-8-17 11:29:28 | 只看该作者 �
跑96换BIOS边那个822绝对可以,CC呢还没有遇到过,跑到CC重新跑码就遇过
发表于 2015-8-17 11:49:15 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,应该是BIOS的问题吧!!
发表于 2015-8-17 12:39:24 | 只看该作者 �
试试BIOS  然后然后然后就交给大神吧
发表于 2015-8-17 13:12:27 | 只看该作者 �
最好这种还是按时序查,如果你要是想修好的话
发表于 2015-8-17 13:23:09 | 只看该作者 �
建议楼主刷bios,,也不费事,刷了试试
发表于 2015-8-17 13:28:26 | 只看该作者 �
刷下 bios试下
发表于 2015-8-17 14:20:44 | 只看该作者 �
量量内存的管理总线吧。DATA 没电压多半是南桥了
发表于 2015-8-17 15:42:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  把BIOS排除后再换南桥旁的822
