查看: 30482|回复: 53
刷写RTL8111E的MAC
发表于 2015-8-16 20:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在比较新的主板更换网卡芯片后大部分MAC地址需重新刷入!
怎样刷入吗?先制作一只可引导的U盘把下面的附件解压后复制到U盘!
然后在主板中查找有没有MAC地址!一般的主板都会找到。
然后用U盘引导进入DOS模式!
使用cd 命令进入文件目录!
先用rtnpcig /v 按回车。
这时会有如下信息!
NODE ID : 00 00 00 00 00 03 这就是现在网卡的MAC。
使用命令
rtnpcig /nodeid xxxxxxxxxxxx 把主板找到的MAC打上去代替 xxxxxxxxxxxx 按回车。
再用rtnpcig /v就可查看刷入的MAC!
8111.rar
531.99 KB, 下载次数: 819, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
cafil888 + 2 很给力!
1328193938 + 1 赞一个!
viva989 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
whr23 + 5 赞一个!
来自 2#
发表于 2015-12-12 16:31:18 | 只看该作者 �
设置完了不能保存是怎么回事?
不行?使用这个命令再试一次! RTNICPG /EFUSE /BARMAC  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:19
发表于 2015-11-16 13:35:34 | 只看该作者 �
不错,实测8111GN可用,不过必须用RTNICPG /EFUSE /NODEID 命令,不然重启会变成原MAC。
发表于 2015-9-2 14:39:57 | 只看该作者 �
又学习倒一招,不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-20 10:10:06 | 只看该作者 �
又学得刷写网卡MAC的经验!多谢楼主!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-20 08:53:44 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-20 08:17
在DOS系统下,用CD命令可以进入文件目录,请问一下,进入的是什么文件目录的,对于这方面,不是清楚,麻烦 ...
你不会DOS命令行吗?
在Windos下解压出文件夹为8111复制到可引导U盘根目录。如下
在Windos下进入U盘的8111文件目录如下
U盘不带硬盘引导,U盘的盘符默为C:
先用命令进入C盘
c: 按回车
再进入8111文件夹
cd 8111 按回车
如文件目录结构如上面的图,就可用
rtnpcig /v  按回车 显示现在的MAC
返回上一级目录
cd.. 按回车
返回C盘用命令
cd\  按回车
发表于 2015-8-20 08:11:41 | 只看该作者 �
先用rtnpcig /v 按回车。
想请教一下,你给出的这个命令怎么和显示器显示出来的不同的,是不是出错了。
还是你这个附件是怎么样得到的,是网站上可以直接下载的吗?
是饼哥提供的!进入饼哥的“惊喜大餐”  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:16
发表于 2015-8-20 07:21:34 | 只看该作者 �
一直不会刷mac。。终于有个详细的教程了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-16 22:14:53 | 只看该作者 �
记得好像可以联网刷的
发表于 2015-8-16 22:25:02 | 只看该作者 �
没刷过MAC,有机会也试试
发表于 2015-8-16 22:35:28 | 只看该作者 �
有些是刷不了的,相同网卡不同型号的板有的能刷有的不能,没有通用的方法,华硕技嘉都有自己的mac工具而且也不通用
这个经测试不论什么主板,RTL8111E的芯片80%可刷!  详情 回复 发表于 2015-8-16 22:53
发表于 2015-8-16 22:53:16 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-8-16 22:35
有些是刷不了的,相同网卡不同型号的板有的能刷有的不能,没有通用的方法,华硕技嘉都有自己的mac工具而且 ...
发表于 2015-8-20 06:09:52 | 只看该作者 �
很好。啥时候也刷一个来。
发表于 2015-8-20 08:17:03 | 只看该作者 �
在DOS系统下,用CD命令可以进入文件目录,请问一下,进入的是什么文件目录的,对于这方面,不是清楚,麻烦你解释一下,或者说用这个CD命令还可以作什么用的?
你不会DOS命令行吗? 在Windos下解压出文件夹为8111复制到可引导U盘根目录。如下 [attachimg]919309[/attachimg] 在Windos下进入U盘的8111文件目录如下 [attachimg]919310[/attachimg] U盘不带硬盘引导,  详情 回复 发表于 2015-8-20 08:53
发表于 2015-8-20 09:16:24 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-20 08:11
先用rtnpcig /v 按回车。
是饼哥提供的!进入饼哥的“惊喜大餐”
发表于 2015-8-20 09:53:26 | 只看该作者 �
原来网卡的MAC地址也可刷写!楼主厉害!
发表于 2015-8-20 09:59:43 | 只看该作者 �
这么说MAC的物理地址就可随时更换!
发表于 2015-9-2 14:02:07 | 只看该作者 �
主板的MAC 还真没刷过,下次有时间  试试
发表于 2015-9-13 01:24:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,盈通B85的主板 RTL8111E通过此方法成功修改MAC地址  谢谢
发表于 2015-9-13 08:55:53 | 只看该作者 �
没有刷过要专业软件吗
发表于 2015-9-13 09:10:15 | 只看该作者 �
CD 是DOS的一个返回上一级文件夹的命令,这个在上电脑课的时候已经教过了,十几年前,在DOS下装系统的时候,经常用到,真怀念那时候装系统可以收个80元的费用!
发表于 2015-9-13 10:25:38 | 只看该作者 �
记得好像可以联网刷的
