查看: 4015|回复: 32
联想u410 5v3v来回跳 待机0.01来回闪
发表于 2015-8-16 14:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试pu8   19脚 3.16v    不开机    用镊子短接一下PD12就可以开机   不知什么原因 !好多跟我一样的没有解决  我希望大家帮助下!共同解决下这个问题
发表于 2015-8-16 14:26:26 | 只看该作者 �
  用镊子短接一下PD12就可以开机
发表于 2015-8-16 14:26:56 | 只看该作者 �
bat-v  多少伏是正确的啊
发表于 2015-8-16 14:30:36 | 只看该作者 �
哈哈哈哈   最简单的  既然短接PD12可以开机 那么好!!  直接PD12两头 飞2根线到开关 那不就一切OK了????有时候转变思路才最重要。。。。
关键是搞不明白 19脚多少伏电压是正确的  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:48
发表于 2015-8-16 14:40:52 | 只看该作者 �
bat-v    看名字应该是电池的电压,应该在11——15v左右
bat-v 是19v 芯片19脚是3.16 把pd12短接下 19脚电压保持到4v多 就可以正常开机了 只要不断开电源就可以循环开机  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:46
发表于 2015-8-16 14:46:31 | 只看该作者 �
qwa2013 发表于 2015-8-16 14:40
bat-v    看名字应该是电池的电压,应该在11——15v左右  VA是公共点的电压?  19脚是相位检测,证明S级的 ...
电池模式下能开机的话, 查芯片的第6脚 适配器检测是否正常, 有没有输出acok  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:04
发表于 2015-8-16 14:48:56 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-8-16 14:30
哈哈哈哈   最简单的  既然短接PD12可以开机 那么好!!  直接PD12两头 飞2根线到开关 那不就一切OK了?? ...
发表于 2015-8-16 15:04:11 | 只看该作者 �
quanliandan 发表于 2015-8-16 14:46
bat-v 是19v 芯片19脚是3.16   把pd12短接下 19脚电压保持到4v多 就可以正常开机了 只要不断开电源就可以 ...
发表于 2015-8-16 15:11:21 | 只看该作者 �
6脚 是2.6v
发表于 2015-8-16 15:14:48 | 只看该作者 �
短接之后有acok    不短接不输出acok 3.3
公共点电压 va 正常吗?  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:35
发表于 2015-8-16 15:35:01 | 只看该作者 �
适配器电压 va 正常吗?
正常啊  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:36
发表于 2015-8-16 15:36:16 | 只看该作者 �
qwa2013 发表于 2015-8-16 15:35
公共点电压 va 正常吗?
正常啊
你确定? 那没理由短接上面那个就能开机啊 , VIN进上管D级 19v 上管驱动 24V G级 相位检测 输出19v 打上下管驱动的波形是否正常, 芯片的主供电在没有短接的情况下是否正常  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:41
发表于 2015-8-16 15:41:17 | 只看该作者 �
上管pq6不短接的话5脚 19v 1234脚电压相同 3.3-10v 来回跳 pq42 1234脚也是3.3-9v 来回闪  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:59
发表于 2015-8-16 15:41:26 | 只看该作者 �
肯定是VA不正常啊,所以短接DI才能开机啊,你查VA的来源吧
va 19v 正常啊 !!!  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:45
发表于 2015-8-16 15:45:30 | 只看该作者 �
va 19v 正常啊  !!!
那不会吧,他们 两个是来回切换的只要有一个正常就行你看看与VA相连的二极管是否是好的  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:10
发表于 2015-8-16 15:59:03 | 只看该作者 �
楼主大神,这个BAT-V本来就是电池的电啊,怎么可能会有19V?
发表于 2015-8-16 15:59:15 | 只看该作者 �
qwa2013 发表于 2015-8-16 15:41
你确定?   那没理由短接上面那个就能开机啊  ,   VIN进上管D级 19v   上管驱动 24V G级    相位检测 输 ...
如果主供电是正常的,有可能自举升压没升起来, 换掉PC141 耐压值一定要大于24v的, 然后看看前面那个电阻阻值是否正常。 要用到示波器才能很好判断问题。 PWM电路是最基础的,一定要多看看视频。  详情 回复 发表于 2015-8-16 16:04
发表于 2015-8-16 16:04:57 | 只看该作者 �
要用到示波器才能很好判断问题。
PWM电路是最基础的,一定要多看看视频。  也是最简单的。
发表于 2015-8-16 16:17:02 | 只看该作者 �
没有示波器啊   pr169 也是正常的
发表于 2015-8-16 16:49:21 | 只看该作者 �
兄弟们 说说直接短接 pq6   行不行啊
