查看: 1747|回复: 7
联想F41A待机保护维修
发表于 2015-8-16 14:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
昨天接到一台联想F41A的机器,收到后把电池拔掉接上电源。待机电流0.047A,按开关没反映。然后就想到是待机芯片或IO周围的小电容受潮漏电之类的。然后拆开后发现板子上并没有进水痕迹,然后量电压待机的3V 5V并没有出来。测量公共端电压只有1.5V,然后就测量隔离管前后电压发现两个隔离管没问题后面电压拉低了。公共端去的地方比较多先是测量个个上管的对地阻值只有100多欧姆很不解不是直接短路的,一个一个芯片开始去掉。试完后故障依旧。然后没招了。我直接把隔离管后级短接电流到5A电压拉低半分钟后断开。再次测量公共端发现对地直接短路了。然后按照图纸上的电路开始找短路点,终于在公共端的滤波电容里找到了这个短路的电容。摘掉后通电待机电流到0.015A待机的3V 5V也出来了把其他部件安装上后期待已久的联想LOGO亮起,故障排除
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-16 14:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这段电路是难查,原理不通没法修
发表于 2015-8-16 15:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好案例呢 加分
发表于 2015-8-16 15:14:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为何不用烧鸡大发啊
发表于 2015-8-16 15:35:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个有点难找啊
发表于 2015-8-16 16:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法可以在这里用吧,应该
发表于 2015-8-16 17:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确能直接烧的
发表于 2015-8-16 18:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么找电容的 一个一个拆?然后测
