查看: 3581|回复: 8
Lenovo M3A780M V:1.0开机不过内存 跑d4-56
发表于 2015-8-16 11:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo M3A780M V:1.0开机不过内存 跑d4-56 报3短1长  BIOS刷了  内存1脚0.7V  118脚3.3  238脚3.3V看帖子说是断线了 VDDSPD正常  可是没有找到   怎么办(不上内存也是一样的  )
发表于 2015-8-16 11:21:10 | 只看该作者 �
CPU座子到内存出了问题吧
发表于 2015-8-16 11:23:36 | 只看该作者 �
ddr2  的还是 ddr3 的 ?
ddr3的 内存条  详情 回复 发表于 2015-8-16 13:32
发表于 2015-8-16 13:32:28 | 只看该作者 �
张红海 发表于 2015-8-16 11:23
ddr2  的还是 ddr3 的 ?
ddr3的 内存条
发表于 2015-8-16 14:29:39 | 只看该作者 �
找不到断线就直接飞线,,有些断线比较隐秘找不到!!!
都不知道哪里断线了  详情 回复 发表于 2015-8-17 09:39
有电压过去 我不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:34
发表于 2015-8-16 14:34:52 | 只看该作者 �
有电压过去  我不知道怎么搞了
发表于 2015-8-17 09:39:40 | 只看该作者 �
都不知道哪里断线了
发表于 2015-9-4 13:54:40 | 只看该作者 �
我也遇到一块相同故障的板子,有时能亮机,但卡在联想LOGO处,有时跑D4-56.头都大了.
发表于 2015-9-4 14:59:59 | 只看该作者 �
楼主真厉害 学些
