查看: 3834|回复: 38
E1-571G电流到0.73无显,6系列怎么判断CPU寻址了。
发表于 2015-8-15 22:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-7912A。除了集显,其他电压都正常。复位已发出。CPU复位正常1.05V。往后就只能抓LPC_FRAME#但是抓不到。应该这中间有问题。想直接换桥了。但我想抓一下CPU有没有发出寻址。这种好像没有ADS这个信号了。各位是怎么判断CPU有没寻址的。BIOS论坛的都下来刷过了。
发表于 2015-8-16 10:21:48 | 只看该作者 �
自检过了内存没有,自检内存通过才出集显供电的吧?
肯定没过啊!LPC都抓不到。  详情 回复 发表于 2015-8-16 19:26
发表于 2015-8-16 10:45:16 | 只看该作者 �
Intel现在的CPU架构是北桥一体化了!以往的CPU到北桥的ADS# 已经整合在一个DIE里面了!所以你的想法已经OUT!
版主说的很有理,现在北桥都是集成在CPU了。我觉得可以换个U试试  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:16
发表于 2015-8-16 10:46:30 | 只看该作者 �
看看片选撒。内存有波形没有撒
发表于 2015-8-16 17:43:22 | 只看该作者 �
内存lpc总线上可以抓到波形
发表于 2015-8-16 17:43:55 | 只看该作者 �
错了,eclpc总线上
说了LPC上抓不到  详情 回复 发表于 2015-8-16 19:25
发表于 2015-8-16 19:25:54 | 只看该作者 �
waxyz 发表于 2015-8-16 17:43
错了,eclpc总线上
说了LPC上抓不到
你的标题是问看跑马没有,虽然你文章说了没抓到,我说抓lpc总线有波就跑吗了,没错吧  详情 回复 发表于 2015-8-17 21:08
发表于 2015-8-16 19:26:50 | 只看该作者 �
肯定没过啊!LPC都抓不到。
发表于 2015-8-16 19:37:42 | 只看该作者 �
看PLTRST 抬高之后 BIOS是否有波形 来判断是否送出首地址
发表于 2015-8-16 20:38:36 | 只看该作者 �
先确定抓的是否南桥的bios,spi架构的不用走lpc,bios片选有波没有,没有就往前查svid,若没有就代换cpu试试……一言难尽
BIOS论坛上的都下来试了。SVID正常。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:21
SVID 正常。BIOS刷了好多了。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:16
发表于 2015-8-16 20:48:37 | 只看该作者 �
我也是一台不知道是不是一样E4-471 CPU复位有了 明天查内存这块
我是是有没内存都这电流,内存上也抓不到波。应该没到内存。我看内存条件都正常。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:17
发表于 2015-8-16 21:15:17 | 只看该作者 �
看bios的1.2.5。6引脚波形
发表于 2015-8-16 21:15:41 | 只看该作者 �
打lpc地址线的对地值
发表于 2015-8-16 21:36:04 | 只看该作者 �
没示波器不过看下楼主经验谢谢
发表于 2015-8-16 22:20:04 | 只看该作者 �
给个架构图 分析啊
发表于 2015-8-16 23:30:39 | 只看该作者 �
内存是关键  多查下这块
上不上内存都这电流!看了内存条件都正常。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:18
发表于 2015-8-17 11:16:29 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-8-16 20:38
先确定抓的是否南桥的bios,spi架构的不用走lpc,bios片选有波没有,没有就往前查svid,若没有就代换cpu试 ...
SVID 正常。BIOS刷了好多了。
发表于 2015-8-17 11:17:57 | 只看该作者 �
我的就是你这样 E1-471现在都没搞定 内存电压 信号全齐全的 但是上不上内存都是这样  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:00
我的也一样 加焊显卡 南桥都不行 换内存芯片也是  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:15
发表于 2015-8-17 11:18:56 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-16 23:30
内存是关键  多查下这块
发表于 2015-8-17 11:21:23 | 只看该作者 �
