查看: 2294|回复: 7
ACER 4745G温度高问题
发表于 2015-8-15 21:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4745G的机子拿过来不亮机 刷了BIOS后 可以显示了 装起来就给客户了 没一天就返修了 一问原来是温度很高 显卡驱动打不上,好吧 拆机摸散热器非常烫 烫的不正常 怀颖是显卡 换了个显卡可以打上驱动了 但是还是非常烫 怀疑还是BIOS问题 刷了N个后 要么不显示要么还是一样烫 怎么办呢 亮机电流上到2A多感觉电流太高了 但是也不好测 大家说说有可能是那里的问题? 散热器换过了
发表于 2015-8-16 10:25:40 | 只看该作者 �
亮机电流居然两A多了?也太高了点吧   是不是哪里有轻微短路造成负载太重引起的?如显卡供电那块的滤波电容之类的
发表于 2015-8-16 10:48:26 | 只看该作者 �
显卡 周围的小东西
发表于 2015-8-28 11:37:36 | 只看该作者 �
有电池充电,2A多是正常的啊
发表于 2015-8-29 23:40:07 | 只看该作者 �
楼主这个是不是压力测试,温度高哟。 我的压力也可以到100度的
发表于 2015-8-30 09:52:15 | 只看该作者 �
有电池2A是正常的,看看温控电路吧。
发表于 2015-8-30 10:49:11 | 只看该作者 �
你这个 不好说  有些是要合成bios  具体要具体机型不同的分析
发表于 2015-8-31 12:30:44 | 只看该作者 �
BIOS  或,散热器
