查看: 1158|回复: 18
高人们请进看看这是咋回事?????
发表于 2015-8-15 20:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一电脑开机自检通过,然后黑屏左上角有一光标再闪,过一会光标变成了字母 J,怀疑硬盘可能有问题,就拿到别的机器上一切正常,又哪一块硬盘(是好的硬盘)实验,故障依旧,确定是主板问题,请问各位大人这是怎么回事,怎么去修啊??谢谢大侠们!!!
发表于 2015-8-15 20:33:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
到维修店去维修
发表于 2015-8-15 20:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕主板?硬盘问题
发表于 2015-8-15 21:04:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么牌子的主板都不说,鬼才晓得是什么问题呀,拿维修店修吧
发表于 2015-8-15 21:08:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的问题经常遇到 有时候换个线 换个电源都能解决 有时候解压之后的系统能进去  不好说具体哪里
发表于 2015-8-15 21:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换系统 换硬盘 换人
发表于 2015-8-15 21:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
倒!!!系统主引导设置没啊?
发表于 2015-8-15 21:35:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬盘问题比较大 光标跳动 一般都硬盘
发表于 2015-8-15 21:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
硬盘问题、系统问题。反正到这步板子应该没问题了
发表于 2015-8-15 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换人,秒杀!
发表于 2015-8-15 22:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般是引导问题吧?   重新恢复主板的出厂设置,,然后调好启动项,,重新搞遍系统试试吧。
发表于 2015-8-15 23:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换系统  换人, 换电脑
发表于 2015-8-16 00:05:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
引导问题, 从建主引导。 分区
发表于 2015-8-16 01:57:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题遇到太多了。在PE下修复主分区MBR。
发表于 2015-8-16 10:20:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用PE引导试试能行吗
发表于 2015-8-16 10:23:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你分区的时候用4K对齐了吧?机械盘用4K就会出现J
发表于 2015-8-16 11:01:09 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
楼上都说的很详细了,换硬盘换电脑换人,送修都可以解决
发表于 2015-8-16 14:12:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换硬盘,换数据线看下
发表于 2015-8-16 15:09:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试试恢复出厂设置
