查看: 2197|回复: 10
ASUS 板号:X402CA REV2.1不出集显电压
发表于 2015-8-15 19:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ASUS 板号:X402CA REV2.1不出集显电压。BIOS刷了还是一样,南桥加焊过无果,和论坛有篇帖子描述的问题一样RT8168B的2脚和31脚电压不一样,2脚1.2V 31脚只有0.58V http://www.chinafix.com/thread-856921-1-1.html  有那位大神修好过说说吧
发表于 2015-8-16 13:27:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没人碰到过这问题吗?自己顶个
发表于 2015-8-24 16:59:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我来帮顶  华硕的BIOS好多版本 有没有换一个版本试试
发表于 2015-8-24 17:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
过内存才出集显电压
发表于 2015-8-24 18:42:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发后电压多少?cpu供电出来后才会有集显供电
发表于 2015-8-24 20:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照不过内存维修~~~~~~
发表于 2015-8-24 20:33:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次我修2天也修不好
发表于 2015-9-10 18:37:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的2.1的BIOS我用一下可以不?
发表于 2015-9-10 18:38:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传一下哇  我的是内接不显示
发表于 2015-9-10 19:07:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你现在说一下你的芯片的条件都有什么现在,记得上截图
发表于 2015-9-10 19:25:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
华硕不好修 一般是刷BIOS 干北桥 然后换板
