查看: 3010|回复: 7
戴尔一体机一直会自动调节明暗度
发表于 2015-8-15 18:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问哈大家一个问题,一个DELL的一体机开机一直跳出太阳的图标,而且自动调到最暗,开关拆了,电容电阻拆了,开关直接对地了,还是一样球思路,不知道给主板BIOS有关系吗,谢谢了,开关是直接焊在主板上的,
发表于 2015-8-15 18:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2015-8-15 18:41:28 | 只看该作者 �
希望楼主修好分享出来啊
发表于 2015-8-15 18:47:11 | 只看该作者 �
开关电压拉低了
发表于 2015-8-15 18:50:14 | 只看该作者 �
是不是开关坏了 一直按着的状态
发表于 2015-8-15 19:33:21 | 只看该作者 �
亮度调节对地了吧,
发表于 2015-8-16 11:08:11 | 只看该作者 �
拆了开关直接测EC的控制脚看看嘛
发表于 2015-8-16 14:55:29 | 只看该作者 �
看看,是不是按键连键了,或者控制电路元器件短路漏电!
