查看: 2763|回复: 19
华硕无时钟。
发表于 2015-8-15 17:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如题。F1A55-M LX PLUS  无时钟。测量时钟晶振有电压。无波形。 CPU 供电有。PG开启 APU1.2V供电。也正常。请帮忙分析分析
发表于 2015-8-15 17:34:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
吹下桥看看。实在不行就买个点位图搞搞
加了下桥,故障依旧,。测量那个时钟晶振两端的电压都为3.3V -3.0V  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:41
发表于 2015-8-15 17:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
伊du.com 发表于 2015-8-15 17:34
吹下桥看看。实在不行就买个点位图搞搞
电压有点高哟,不正常哟  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:09
发表于 2015-8-15 17:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有资料的机子好难搞啊
发表于 2015-8-15 18:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟的EN正常不?CPU供电PG到桥,桥发出时钟开启,
CPU的PG是开启APU 1.2V的使能信号。 找不到时钟的开启信号  详情 回复 发表于 2015-8-15 19:06
发表于 2015-8-15 19:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-8-15 20:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU试下。有时候是CPU的问题。
我也想过。因为APU1.2V 的POWRK信号是低电平。信号通过CPU座子和桥里面。可是没CPU试。  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:38
发表于 2015-8-15 21:09:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压有点高哟,不正常哟
发表于 2015-8-15 21:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换晶振谐振电容试试
这些都换过。  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:32
发表于 2015-8-15 23:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
為谁/xin鈊動 发表于 2015-8-15 21:46
换晶振谐振电容试试
这些都换过。
发表于 2015-8-15 23:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hssd 发表于 2015-8-15 20:31
换个CPU试下。有时候是CPU的问题。
发表于 2015-8-16 02:07:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟换过没?
发表于 2015-8-16 08:54:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电压有点高哟,不正常哟
发表于 2015-8-16 11:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个CPU试下。有时候是CPU的问题
发表于 2015-8-16 15:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晶振3.0V,太高了吧
发表于 2015-8-18 14:05:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时钟芯片换个试试吧
发表于 2015-8-18 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试换个时钟芯片看看啊
发表于 2015-8-18 16:28:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晶振和谐振电容没问题的话就先换时钟芯片啊
发表于 2015-8-18 22:14:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下时钟的开启脚有电没?工作条件正常换掉时钟芯片试试,电源管理芯片的PG发到时钟要经过电阻的
发表于 2015-8-19 23:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹下 桥试试
