查看: 5956|回复: 15
有谁知道那台机器有TPS51716这芯片啊
发表于 2015-8-15 09:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是G50-70进水不上电  这机器太新了找不到图纸   位置是PU1207 芯片上面有51716的字样   百度没搜到这芯片的工作原理   有知道的朋友讲一下啊   帮帮忙
发表于 2015-8-15 09:51:39 | 只看该作者 �
询问卖芯片的就知道了噻!买一个来换上去试试!
发表于 2015-8-15 09:55:16 | 只看该作者 �
进IC37查查
发表于 2015-8-15 10:04:37 | 只看该作者 �
icpdf网有这个图的 可以查一下
发表于 2015-8-15 11:51:13 | 只看该作者 �
内存供电芯片TPS51716
谢谢 工作条件都有了 定芯片回来试试咯  详情 回复 发表于 2015-8-15 18:20
发表于 2015-8-15 12:02:54 | 只看该作者 �
料板慢慢找
发表于 2015-8-15 12:17:14 | 只看该作者 �
我在淘宝里搜到有卖这个芯片的.你询问下或是买一个咯
发表于 2015-8-15 18:20:59 | 只看该作者 �
谢谢  工作条件都有了  定芯片回来试试咯
发表于 2015-8-21 09:05:40 | 只看该作者 �
我的机器是Z50-70, TPS51716输出的电压是1.36V感觉有点低,你的机器修好了吗?PL307的电压应该是多少?
正常 这机器使用的低电平的内存  详情 回复 发表于 2015-8-21 18:00
发表于 2015-8-21 18:00:53 | 只看该作者 �
正常  这机器使用的低电平的内存
谢谢啦,我的机器还是没修好,实在不行就返厂换板子了。  详情 回复 发表于 2015-8-22 10:52
发表于 2015-8-21 18:38:30 | 只看该作者 �
支持5楼。。。
发表于 2015-8-22 07:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜下不就知道了,买一个吧,麻烦
发表于 2015-8-22 10:52:22 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-8-21 18:00
正常  这机器使用的低电平的内存
发表于 2015-8-22 14:36:14 | 只看该作者 �
实在没辙了就只有替换法了
发表于 2015-8-22 14:40:28 | 只看该作者 �
换芯片应该可以了 修过这个机器
发表于 2016-11-14 16:13:33 | 只看该作者 �
14216-1上用这个芯片 版号PU4901
