查看: 4424|回复: 31
[MACBOOK]
A1466屏暗
发表于 2015-8-14 22:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天早上接了一台A1466的机器 ,当天没有时间修,大概看了下,开机能听到声音,仔细看原来是屏暗心想肯定是屏供电没有出来,因为太忙就没有修,给客户打个电话报价600说修好给他送过去,客户同意了。。。忙了两天终于有时间修了,噼里啪啦拆机直奔屏接口J9000的3.4脚ppvout_se_lcdbklt发现没有供电。
查了下芯片U9701
       BKL_EN没哟电压 接着往上查了一会发现一个保险F9700有问题,激动了一番 以为换上就好了,谁知道换上去只后
    Q9706的电压还是没有。。。。。。
接下在往下看  。,,记得在论坛上看如果没有LCD_BKLT_EN  可能是南北桥出问题了 ????
(媳妇催着回家 今天只能修到这里了明天再看看吧   妈蛋 每次回家晚点媳妇就唧唧歪歪  烦死了)
来自 2#
发表于 2015-9-4 10:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好了  换了那个高压芯片
发表于 2015-8-14 22:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家帮忙看下 最近实在是没有时间修机器   600大洋啊
发表于 2015-8-14 23:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题应该简单啊。看看你的问题是什么。
发表于 2015-8-14 23:24:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就先没有高压开启信号把。弄一个来。屏电压加个电阻飞过去
发表于 2015-8-14 23:37:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先飞个3.3V电压过去看看吧。 看会不会被拉低。 接下来你应该知道怎么做了。
发表于 2015-8-14 23:41:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的不太会修
发表于 2015-8-14 23:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开启信号是桥直接发出来的,拆掉Q9706,直接拉过去看看
发表于 2015-8-15 08:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2015-8-15 09:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有修过 学习了
发表于 2015-8-15 09:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
600大洋!  楼主若是修好了 可就舒服了 顶好几个普通机啊~
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-8-15 13:43:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有被拉低
发表于 2015-8-15 14:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行就只有接着换了
发表于 2015-8-15 15:08:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
:victory这么好六百啊,我上次修一个A1278机器老板才报一百五。
发表于 2015-8-15 15:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接接3。3V电压开启会使开机屏就亮了,好多客户不习惯!
发表于 2015-8-15 15:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有被拉低那你应该就知道后级没有短路啦,好好查那开启信号来源不就行了呀
发表于 2015-8-15 16:47:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
暗屏不是分分钟秒杀
发表于 2015-8-15 19:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yue19960714 发表于 2015-8-15 16:47
暗屏不是分分钟秒杀
求解惑  苹果机器修的少
