查看: 1928|回复: 21
华硕K41V呀的没件号要跑线找元件无待机维修
发表于 2015-8-14 19:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕K41V接到手上电源一看,无待机电流。突然间就想到了之前有修过这机子不出待机,心里那个高兴的又检到宝了
说说之前修的K41V都是无VSUS_ON信号导致5V无输出 原因是ACIN的分压电阻虚焊电压过小,充电芯片没拉低ACIN_OC#
今天到这个机子VSUS_ON是有的,从电路图的上电时序可以看出跟着VSUS_ON信号走肯定会有结果
命苦要跑线呀,板上没有元件标识光光的一块板很少见着几个字母和数字。从EC的19脚开始。第一个要找的元件是下图的Q9108的第二脚。
跑线真是个命苦事板上6脚的芯片有好几个呢,这回有些命好呀第一个被表笔划过的6脚芯片就响了,图就不上了位置在鼠标左键的左下方二个场管旁边。
测得2脚有3.3V这正常。6脚0V正常,5脚0V正常,3脚0.46这个好像不对吧。看电路就知道太小了不能开启Q9105所以5VO_ENBL无电压。(5VO_ENBL就是5V的开启信号)
3脚的电压是R9100和R9113分压来的。测的R9100的2脚有19V 1脚只有0.46V 很明显了不是Q9108坏了就是这个分压元件坏了。之前常遇见这种分压的电阻如果
没有烂掉应该就是虚焊了,先不管别的加焊R9100和R9113再看。加焊完接电源自己动上电一路跑电流到1.4几哈哈应该亮机了因为内存和CPU我都没取下来。
这鬼老K41V这么喜欢虚焊分太电阻。
没什么技术性只是写来大家娱乐下,修机勇于发贴满,也可以说我是来赚下载分的:lol:lol:lol:lol
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
1325503305 + 2
fulang168 + 5 淡定
天意wx + 2 赞一个!
qiulvfeng + 5 淡定
wq116 + 5 赞一个!
禁言、 + 5 你这运气,我真想扣你分
波波师傅 + 5 赞一个!
摘花换酒钱 + 1 很给力!
十堰笔记本维修 + 2 淡定
被禁止访问 + 5
发表于 2015-8-14 19:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
波波大神有空多教教我,别老是打炮
打炮是我的生活。你也来玩下说不定可以成炮神呀坦克男的都喜欢呀  详情 回复 发表于 2015-8-14 19:41
发表于 2015-8-14 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
+分 下次发帖来点真相图更好的效果
真相就是你加分了我得谢谢你  详情 回复 发表于 2015-8-14 19:41
发表于 2015-8-14 19:41:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wq116 发表于 2015-8-14 19:38
+分 下次发帖来点真相图更好的效果
真相就是你加分了我得谢谢你
发表于 2015-8-14 19:41:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
十堰笔记本维修 发表于 2015-8-14 19:34
波波大神有空多教教我,别老是打炮
发表于 2015-8-14 19:41:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这修机运气真让我叹服。。起码应该再浪费点时间才搞好的
时间就是金钱我的朋友,能运气好那肯定是不错的。你也会有大大的好运的。  详情 回复 发表于 2015-8-14 19:54
发表于 2015-8-14 19:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很 膜拜大神!!!!!!!
你这么客气运气我这是好而已  详情 回复 发表于 2015-8-14 19:56
发表于 2015-8-14 19:54:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-8-14 19:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zys66xw 发表于 2015-8-14 19:43
很 膜拜大神!!!!!!!
你这么客气我这是运气好而已
发表于 2015-8-14 20:03:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目前好多ASUS的都是没有图纸 都需要简单跑线  ……
嗯。华硕那货太坑了。有些什么都没有的那只能看着  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:08
发表于 2015-8-14 20:37:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
  我还是觉得你该把图贴出来   下遇到就可以直接秒不是吗 ?
呵呵,那么干不太好吧。有问题还是自己找下比较回味  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:09
发表于 2015-8-14 20:40:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次把主板图片传上来,好让后来者知道位置,那样就能秒杀了......
发表于 2015-8-14 21:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个该是  示波器修出来的吧
只是简单的信号用不上示波器。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:10
发表于 2015-8-14 22:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
艰苦的ASUS,,,为你的努力加分,,,
发表于 2015-8-14 22:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个华硕有图 好搞
嗯,有图。只是要在板上找元件有点花时间。要跑线  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:11
发表于 2015-8-14 22:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕好多机器都是没标号  烦的一笔
发表于 2015-8-14 23:39:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有经验主秒了
发表于 2015-8-15 10:08:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-8-15 10:09:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-8-15 10:10:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-14 21:47
你这个该是  示波器修出来的吧
只是简单的信号用不上示波器。
