查看: 2155|回复: 34
求一个芯片芯号知道的告诉我谢谢了
发表于 2015-8-14 19:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是华硕机器上用的 5V转3,3V的谢谢
发表于 2015-8-14 19:15:33 | 只看该作者 �
因为华硕的机子没有图纸
发表于 2015-8-14 19:16:55 | 只看该作者 �
有知道功能一样的也可以十分感谢
要找这芯片定义-难,要买这小芯片-难。按点位标注理解为3脚输入,1脚开启,5脚是调节反馈,目的为4脚输出+3VAO。找不到一样的尝试来改一个3.3V给4脚。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:09
发表于 2015-8-14 19:42:44 | 只看该作者 �
一脚是开启,二脚接地,5脚接+5VA供电,4脚接+3VAO供电,5脚按道理是反馈或比较
我想要知道这个芯片是什么型号或者是什么芯片可以代换  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:16
发表于 2015-8-14 19:44:29 | 只看该作者 �
是待机+5VA转换为+3VAO给EC供电的,可以用117来改。
1117吗 很大的那种?  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:15
发表于 2015-8-14 20:01:34 | 只看该作者 �
我也网上找了很久没有找到,但是好像在华硕的哪个图纸中见过
想的起来吗 呵呵  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:16
发表于 2015-8-14 20:42:18 | 只看该作者 �
ASUS 最麻烦了  搞特殊 我有个UP1661的 的显卡电不出  就是找不道芯片手册  没法修  还扔着
发表于 2015-8-15 09:15:29 | 只看该作者 �
1117吗 很大的那种?
发表于 2015-8-15 09:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 09:16:54 | 只看该作者 �
想的起来吗 呵呵
发表于 2015-8-15 09:17:49 | 只看该作者 �
有知道的吗  在线等 急!!!
发表于 2015-8-15 09:27:14 | 只看该作者 �
怎么没人啊
发表于 2015-8-15 09:34:09 | 只看该作者 �
用什么方法可以查到  25r1  这个可以在其他地方查到是什么型号吗
发表于 2015-8-15 10:09:05 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2015-8-14 19:16
有知道功能一样的也可以十分感谢
嗯现在主板上只有19v 和5v 要把5V降3.3。。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:16
发表于 2015-8-15 10:16:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-15 10:09
要找这芯片定义-难,要买这小芯片-难。按点位标注理解为3脚输入,1脚开启,5脚是调节反馈,目的为4脚输 ...
可以尝试用117来改,主板上很多,117的1脚接地,3脚输入5V,2脚出3.3V。但不知带不带得起负载,试试吧。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:23
发表于 2015-8-15 10:17:27 | 只看该作者 �
去淘宝卖芯片的地方问一下就知道了
真的可以?我多问几家看看  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:51
发表于 2015-8-15 10:22:00 | 只看该作者 �
去淘宝卖芯片的卖家问问,看看卖家有知道的没,这个方法有时候有用,不保证一定有用,看楼主的人品了。呵呵  知道的话求楼主公布是什么元器件。
好的 那就试试人品了  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:51
发表于 2015-8-15 10:23:45 | 只看该作者 �
嗯 非常感谢你 耐心的回答我的问题  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:50
发表于 2015-8-15 10:28:39 | 只看该作者 �
实在找不到那就用大神回复的1117芯片改,芯片很小的
发表于 2015-8-15 10:32:03 | 只看该作者 �
楼主,找一下SI9183DT,看看规格书是不是你要的
[attachimg]917379[/attachimg] 可以说说这个芯片的理吗 大神!  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:46
这个芯片是5v转3.3的吗  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:42
