查看: 2212|回复: 18
[显卡维修]
请教老师,440花屏.
发表于 2009-1-6 14:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-7 14:58 编辑 ]
发表于 2009-1-6 14:52:05 | 只看该作者 �
先看显存边上有无掉件,再测显存VDD电压 然后在DOS下用软件测试
发表于 2009-1-6 14:56:20 | 只看该作者 �
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-7 14:57 编辑 ]
发表于 2009-1-6 17:43:13 | 只看该作者 �
老师,是不是第二片显寸有问题啊?
发表于 2009-1-6 18:24:27 | 只看该作者 �
图太小,实在看不清楚!
发表于 2009-1-6 18:33:24 | 只看该作者 �
你不是在考大家的眼力吧?请把数字打出来。
发表于 2009-1-6 18:42:59 | 只看该作者 �
FBD[ 31:  0]             10517759
FBD[ 63: 32]                          0
FBD[ 95: 64]                          0
FBD[127: 96]                         0
External Bank 0 Failing bits:
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Read       Error Count: 0
Write       Error Count: 10517759
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-1-6 18:55:57 | 只看该作者 �
逆时针数,第2块。可以与它下面一片颗粒,互换一下。再检测一次,即可准确推断出故障位置。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 一语道天机,440与5200的差别就在这里
发表于 2009-1-6 19:15:19 | 只看该作者 �
谢谢~~请问显存颗粒可以用内存颗粒代替吗?
发表于 2009-1-6 19:19:30 | 只看该作者 �
回复 10# 菜板学 的帖子
不能代。对比一下两者的资料就清楚了。
发表于 2009-1-6 19:19:52 | 只看该作者 �
驱动装上后,显卡在设备管理器中能够正确显示出来,而在适配器中却显示不可用.请指教.
发表于 2009-1-6 19:21:39 | 只看该作者 �
谢谢~~如果除去一块显存颗粒,显卡能否正常使用?
发表于 2009-1-7 00:47:09 | 只看该作者 �
你先加焊一下该图中“换吧”颗粒和它下方的颗粒,不行的话按图上说的办
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 回答的很准确
发表于 2009-1-7 09:48:33 | 只看该作者 �
谢谢各位老师~~
版主提示:
如果有什么不明白的,请先看本版版规。
如果已修复请注明
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-7 10:16 编辑 ]
发表于 2009-1-7 13:18:14 | 只看该作者 �
能否把显卡右边的4片显存拆掉,拆掉以后能用吗?请指教~~
发表于 2009-1-7 14:55:35 | 只看该作者 �
回复 15# 菜板学 的帖子
不能用,与维修无关的话题就不要讨论下去了
发现灌水者扣分处理
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-7 18:48 编辑 ]
发表于 2009-1-9 17:10:45 | 只看该作者 �
加焊下看看,一般虚焊比较多!
发表于 2009-1-9 21:21:41 | 只看该作者 �
显存问题,换了就得了
发表于 2009-1-11 11:16:54 | 只看该作者 �
此图,标的FBA、FBC,和楼主的有什么不同啊!
