查看: 1868|回复: 10
E49AL掉电
发表于 2015-8-14 11:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E49AL开机掉电,刷了BIOS不行,待机0.01开机到1.25A掉电,CPU没供电,上下管和芯片都换了不行,问下还要查哪里
发表于 2015-8-14 11:45:27 | 只看该作者 �
1.25A了,按道理说CPU供电出来了。或者你注意量下是不是哪个供电短路了
发表于 2015-8-14 11:51:16 | 只看该作者 �
1。25还没CPU电压是不是有短路的啊
发表于 2015-8-14 12:10:35 | 只看该作者 �
电流跑到一点多了,应该有电压了,换个U试试,
发表于 2015-8-14 12:38:02 | 只看该作者 �
应该查下电压 开启
发表于 2015-8-14 12:43:05 | 只看该作者 �
1.25A还没有出CPU不可能吧,量仔细点哟,如果有示波器可以使用示波器看一下直观一些
发表于 2015-8-14 15:54:22 | 只看该作者 �
不好意思,是表坏了,查了有CPU供电,电压都正常,拿掉内存不掉了,换个内存就好了
发表于 2015-8-14 16:00:23 | 只看该作者 �
想不明白,内存坏大不了不显示怎么造成掉电呢
内存供电短路?
发表于 2015-8-14 16:11:58 | 只看该作者 �
cpu的工作条件查一下
发表于 2015-8-19 15:14:40 | 只看该作者 �
没刷BIOS试试吗
发表于 2015-8-24 13:42:31 | 只看该作者 �
我也有一台一样的机器 不显示
