查看: 2275|回复: 6
方正机ECS方型紫色板--L4S5MG/GX不过内存
发表于 2009-1-6 13:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正机ECS方型紫色板--L4S5MG/GX+V5.0A
方型紫色板..
电压正常,时钟0.7~0.8V      65 和 154脚   CAS#    RAS#    低电平有效信号,0.8V左右。  在开机复位的过程没有高电平出现!这个没有高电平出现会不会是NB的问题,这两个信号在NB里出来!
开机:内存不过,00--C1--C6  内存报警!  BIOS 换过!座量了也没有问题!  AD线阻值也没有问题!搞不清是哪的问题了。
各位高手有没有见过这种问题!   指点一下谢谢了!。。。。
[ 本帖最后由 深思 于 2009-1-6 17:09 编辑 ]
发表于 2009-1-6 13:59:48 | 只看该作者 �
换内存试下啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-1-6 21:54:17 | 只看该作者 �
你这个很有可能是南桥的问题,我修了N片这样的板
发表于 2009-1-6 22:03:47 | 只看该作者 �
我怎么感觉是座的问题呢???????座的问题好像是这个板子的通病吧.
发表于 2009-1-7 09:48:45 | 只看该作者 �
先测测CPU座看看有没有不亮的灯
发表于 2009-1-7 11:05:24 | 只看该作者 �
检查更换IO
发表于 2009-2-22 15:23:57 | 只看该作者 �
没有解决,我把它废了!
想想修好也是个病怏子!
