查看: 7028|回复: 54
别走弯路 X450CC REV:2.0
发表于 2015-8-13 22:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台A450C的本本。拿来不触发,看待机电压正常,拆开主板测量才知道,待机3V有了,5V只有2.2V,这下想找个图纸来看看,也没有,淘宝也没有买的 ,刚好又有一个板型一样的机器来了,一看待机电压也一样,问题来了,这板待机是先出来5V,3V开机之后才出来,可是我的板子是先出来的是3V,5V只出来一小半,为什么一样的板子是这样的呢?后来我把新拿来的主板bios芯片取下来,测量了一下,你猜怎么着?待机和之前的主板一样了 ,我才想到是bios坏了,我把之后的bios拆下来上在之前的板子上,居然奇迹出现了。害我把这个没全出来的5V修了大半天也没弄出个名堂!可想而知,bios有多么强大,希望同行门遇到只要的情况的时候,有所帮助,直接可以吃票子了!!!!!!
发表于 2015-8-13 22:58:03 | 只看该作者 �
这个可以有,之前我修到一片和你一模一样,不过我那次5V是1.3V,没修板直接刷BIOS OK
x55vd也是先出来5v、 这机器不好修 没电路图 ,我现在这台机器是ACOK#不正常!  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:08
发表于 2015-8-14 10:15:47 | 只看该作者 �
现在的新机器BIOS程序都8M了,遇到这样的机器,没有进水的话到是可以优先考虑BIOS问题
发表于 2015-8-14 11:15:02 | 只看该作者 �
这个没碰到过,现在BIOS的功能实在强大
发表于 2015-8-26 17:26:55 | 只看该作者 �
有BIOS吗
这个bios我有的 !  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:03
发表于 2015-8-26 17:29:06 | 只看该作者 �
这个机器的 图纸不好找呀,网上都是点位图 我有一个机器  待机电压 没有
asus机器好多都没有图纸,只有点位图!看起来真的费劲!  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:06
发表于 2015-8-26 18:11:03 | 只看该作者 �
不短路 没进水 这些都正常先了解有没通病 再BIOS
发表于 2015-8-26 20:40:56 | 只看该作者 �
昨天修道一个进水的,忘记备份bios了,太忙了。南桥后面大面积发黑,不过就是短了两个点,1.05V 一个TON电阻坏了,是一个19V经过一个10K电阻,换掉后补上南桥门电路中间一个脚。就正常了,搞了3个小时收了300块,嘿嘿。。。
技术讨论,最好不要涉及收费。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:18
发表于 2015-8-26 20:52:19 | 只看该作者 �
修ASUS的没有什么明显的进水,短路,待机条件不正常,最好还是先软后硬
发表于 2015-8-26 20:57:53 | 只看该作者 �
现在的BIOS管的比较多   故障也会比较多  以后疑难症就先刷BIOS
发表于 2015-8-26 22:05:12 | 只看该作者 �
现在机子的BIOS那是太爱坏了
发表于 2015-8-26 22:18:08 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2015-8-26 20:40
昨天修道一个进水的,忘记备份bios了,太忙了。南桥后面大面积发黑,不过就是短了两个点,1.05V 一个TON电 ...
技术讨论,最好不要涉及收费。
言之有理!  详情 回复 发表于 2015-10-3 14:25
发表于 2015-8-27 00:01:13 | 只看该作者 �
不得不说 现在的BOIS太强大了
就是 ,我发现现在的机器bios真的太强大了 !  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:05
发表于 2015-8-27 14:53:42 | 只看该作者 �
楼主怎么不分享下BIOS呢
当时只知道发帖,忘记附带BIOS了!  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:04
发表于 2015-8-30 22:03:54 | 只看该作者 �
这个bios我有的 !
发表于 2015-8-30 22:04:43 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2015-8-27 14:53
楼主怎么不分享下BIOS呢
当时只知道发帖,忘记附带BIOS了!
发表于 2015-8-30 22:05:21 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-27 00:01
不得不说 现在的BOIS太强大了
发表于 2015-8-30 22:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 22:08:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-8-31 11:40:14 | 只看该作者 �
怎么不顺便把BIOS上传上来啊
